Djenis
Djenis
16.02.2021 в 17:25:11
Прошу советов) имеется новый кошачий угловой туалет- проблема он чуть не влезает между стеной и унитазом, возможно ли как-то с одной стороны этот лоток изменить форму, чтоб влез? Получиться ли выгнуть его строительным феном, и сам лоток или бортик к нему, или пластик испортиться? Сейчас примерно см 2 лишние, обрезать не подходит через эта дырку весь наполнитель выспится, поставить прямоугольный тоже не удобно((, Вариант купить поменьше не подходит, кот большой..
strider1978
strider1978
16.02.2021 в 17:26:32
Нагреть феном и гнуть фанеркой, чтобы пластик волной не пошёл.
Djenis
Djenis
16.02.2021 в 17:28:58
Фанеркой это как? Сейчас выпуклость снаружи( угол лотка) , а нужно ее выгруть больше внутрь чтоб эта часть к унитазу встала
16.02.2021 в 17:33:19
Начните с кипятка. Кипятите воду в кастрюле, окунаете часть лотка на минуту, гнете в перчатках с помощью подручных средств. Так меньше шансов испортить.
Djenis
Djenis
16.02.2021 в 17:40:29
Смысл поняла, спасибо, но к сожалению такого размера кастрюли нет дома, только фен строительный, я им термоусадку на провода сажала.. А вот пластик побаиваюсь и не могу сообразить чем его выгибать если феном греть, руки обжечь можно и потом сам пласти после остывания не рассыпется в прах?
Djenis
Djenis
16.02.2021 в 17:42:08
А если греть и одновременно его запихивать на нужное место? Еще вопрос сам унитаз не треснет? У меня подвесной роса, вот к нему внизу не влезает
strider1978
strider1978
16.02.2021 в 18:06:20
Попробуйте на ненужном ведёрке или канистре.
Djenis
Djenis
16.02.2021 в 18:11:17
Точно) спасибо за наводку) буду пробовать)
16.02.2021 в 18:15:01
не надо.
Разве что нагреть в воде и попробовать быстро запихнуть пока не остыло
16.02.2021 в 18:29:44
С феном не надо.
Поливайте из чайника потихоньку. Если феном почуть издалека, иначе может быстро поплыть ваш лоток
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2021 в 00:10:05
чайник не прокатит с ПП или ПЭ на масле можно попробовать :) феном самый раз, а еще лучше - горелочкой от баллона :) он же вытяжением сделан как только нагрев - сьеживается
