18.02.2021 в 14:53:22
отредактируйте последнее сообщение - эту кашу-мешанину :) или удалите и напишите заново...
18.02.2021 в 14:57:06
Еще...... свои описания вы понимаете, потому что видите и знаете что там в реальности. Я не вижу и не знаю. Рисуйте схемы.... А читать все это текстом, потом пытаться в уме представить конструкцию? Да ну нафиг...
Сан Саныч 1969
Сан Саныч 1969
Амстердам
18.02.2021 в 16:21:48
BV, Поверх минваты будет набита доска (по краям крыши 40-вка, посередине старая половая). Чердак по моему мнению хорошо проветривается - по краям с 2-х сторон установлены софиты. Прежде чем класть 2-ой и 3-ий слои рулонного утеплителя - проверял и исправлял, чтобы стыки пергамина заходили на балки. Нахлест пергамина сделан сантиметров 30-40. Поможет ли, если дополнительно со стороны жилых комнат на потолках сделать фольгированную пароизоляцию с заходом на стены. Потолки еще не делал.
Сделать по науке - все снять, проложить вниз пароизоляцию (проклеивать стыки и примыкания) и уложить все по новой. Самый трудозатратный вариант и самый насколько я понял сложный. Пароизоляция укладывается сплошняком поперек балок, в межбалочные пространства и на балки, крепится степлером, стыки проклеиваются пароизоляционной лентой и с заходом на стены фронтонов? Я представляю, что это достаточно трудоемкий процесс.
18.02.2021 в 17:07:28
Сан Саныч 1969 написал: Поможет ли, если дополнительно со стороны жилых комнат на потолках сделать фольгированную пароизоляцию с заходом на стены.
Да. Но это никак не отменяет удаление пароизоляции сверху. Или хотя бы сделать из нее решето, или располосовать
Сан Саныч 1969 написал: Сделать по науке - все снять, проложить вниз пароизоляцию (проклеивать стыки и примыкания) и уложить все по новой. Самый трудозатратный вариант и самый насколько я понял сложный.
не совсем пониманию все ваши слои, и не совсем понимаю зачем все снимать и чем это принципиально отличается от "положить фольгированную пароизоляцию снизу" про пергамин уже ответил - есть он или нет - пофиг, если ниже него будет пароизоляция.
Сан Саныч 1969 написал: Пароизоляция укладывается сплошняком поперек балок, в межбалочные пространства и на балки,
не понимаю.... Или рисуйте эскизы или я пас... Загадки разгадывать - мне на х не нужно. То что пароизоляция должна быть без дыр и проклеена - ежу понятно. Где взять схемы - написал, насколько и что Вам лично трудоемко - Вам виднее
Сан Саныч 1969
Сан Саныч 1969
Амстердам
18.02.2021 в 17:22:14
BV, Простите, рисовать что??? Не желаете отвечать, не нужно. Самый первый пост - описан пирог со стороны чердака. Сделать по науке - снять все вплоть до пергамина и положить вместо пергамина пароизоляцию, а далее все как было. Спасибо!!!
18.02.2021 в 17:32:41
Я думаю, основное Вы поняли, а нюансы допилите по чертежам технониколя. И у них же см видео на ютуб - там много нужных подробностей, которые не сразу понятны в чертежах.
Всего доброго и удачи!
Микитович
Микитович
18.02.2021 в 20:52:43
Сан Саныч 1969 написал: Простите, рисовать что???
Структуру пирога. И больше всего она нужна не BV а именно Вам, потому что она поможет найти оптимальное решение. Я так думаю.
Nicorus
Nicorus
20.02.2021 в 23:20:26
снизу пароизоляция, причем сплошная, с проклейкой, сверху диффузионная мембрана. К тому же надо понять, что с вентиляцией.
20.02.2021 в 23:42:57
Nicorus написал: сверху диффузионная мембрана.
зачем она на чердаке?
ФС-Групп
ФС-Групп
16.06.2023 в 13:32:30
Сан Саныч 1969 написал: Добрый день! Подскажите, что сделал не правильно и как можно исправить. Чердачное перекрытие, холодный чердак. Пирог (со стороны жилой комнаты) - доска дюймовка, пергамин, 50 мм. утеплитель в плитах, 100 мм. рулонный утеплитель, далее набил брусок 50х50 и еще 50 мм. рулонного утеплителя положены перпендикулярно, затем пароизоляция B и доска дюймовка. При температуре ниже 12 градусов под пароизоляцией, где нет сверху досок образуется снег. Как можно исправить???
Сан Саныч 1969, К сожалению, исправить в Вашем случае - это только переделать. В утеплитель попадает влага из помещения в виде пара, конденсируется и там, где нет дощатого настила (телоизолятора) замерзает, запертая пароизоляцией. Откажитесь от пергамина, пусть даже маркетологи ему и приписывают функции паро- и гидроизоляции. Более того, пергамином сделать качественный замкнутый контур почти невозможно. Специфический запах, горючесть... Возьмите недорогую пароизоляцию из линейки Изоспана. Пирог снизу-вверх: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция. Толщины утеплителя у Вас достаточно.
