floy
floy
Керчь
17.02.2021 в 23:12:05
Доброго времени суток. Пришло время ремонта и есть вопросы.
Первый вопрос. Тройник на стояке. Стояк из оцинковки. На стояке установлен тройник. От этого тройника идет раздача на квартиру. Вопрос в том, как поменять этот тройник? Соседи ремонт уже сделали. Фото прилагаю.
https://d.radikal.ru/d35/2102/8e/e15109bf7d85.jpg
https://b.radikal.ru/b41/2102/f5/fa3a044e8588.jpg
Вопрос второй. Как лучше сделать разводку по квартире? У нас обычно это делается без коллекторов. Просто идет труба на унитаз, на бойлер и так далее. Планируется установка бойлера. Потребители: унитаз, раковина, ванна, мойка, посудомойка, стиралка. Разводка будет выполнена полипропиленом (еще не видел, чтоб кто-то у нас делал разводку другими трубами).
17.02.2021 в 23:16:59
Тройник - Сварка. ПП магистральным способом - магистраль не менее 25мм до бойлера включительно, и горячая после - тоже. Ответвления на приборы 20. На смеситель ванной - можно дойти теми же магистральными 25.
Inter
Inter
18.02.2021 в 05:12:57
floy написал: как поменять этот тройник?
Для начала-обратиться к местному сантехнику. Он либо сам поменяет, либо стояк сольёт, когда сторонний специалист будет делать.
floy написал: Соседи ремонт уже сделали
Это не проблема.
floy написал: Как лучше сделать разводку по квартире?
Начать надо хотя бы с эскиза. Листы бумаги в клеточку, на них обозначены все потребители. Потом надо поиметь установочные размеры каждого и изобразить техпроект разводки.
floy написал: У нас обычно это делается без коллекторов.
Они не являются обязательными элементами. Наоборот, чтобы их использовать-надо чётко и очень аргументированно объяснить себе-за что платятся "лишние" деньги.
floy написал: Разводка будет выполнена полипропиленом
А кто будет исполнителем? BV про диаметры написал, я не согласен только с одним моментом
BV написал: На смеситель ванной - можно дойти теми же магистральными 25
выделенное слово лишнее.
floy
floy
Керчь
18.02.2021 в 06:58:00
BV, спасибо за быстрый ответ. На счет тройника, я так понял, нужно вырезать фрагмент стояка газосваркой и заготовленный тройник вварить? Далее делать разводку полипропиленом? Сантехник сегодня придет и посмотрит, как это сделать.
floy
floy
Керчь
18.02.2021 в 07:05:59
Inter, уже обратился. Но, если нужна сварка, то это профильный специалист. Буду искать.
На счет разводки, схему обязательно нарисую. Исполнмтелем будет сантехник, точно не я) Пока я вижу это так: Шаровый кран на ввод - косой фильтр - счетчик - обратный клапан - фильтр (КАКОЙ ФИЛЬТР?) - далее разводка по квартире. Хотелось бы чтобы просто и надолго.
Inter
Inter
18.02.2021 в 11:06:53
floy написал: схему обязательно нарисую
уже надо начинать, раз
floy написал: Сантехник сегодня придет
Первым делом определиться с высотой отвода, чтобы потом не делать зигзаги снизу вверх и не ставить прямой ФГО вместо косого. Поскольку будет накопительный водонагреватель, то можно ориентироваться на высоту кранов под ним-туда должна прийти вода опускаясь с отвода от стояка. Например https://ibb.co/ZgT5RVz https://ibb.co/nBYgtmK Можно в горизонт уйти раньше, сразу после ФГО или после счётчика, добавится лишний уголок только. Главное сейчас определиться со схемой, исходя из размеров водонагревателя и арматуры. Или варить отвод на высоте около 2-ух метров, потом можно будет удлинителем повлиять на ситуацию.
18.02.2021 в 11:18:55
floy, еще нужно знать давление - купите любой дешевый манометр на 10бар и подключите
floy
floy
Керчь
23.02.2021 в 16:45:06
Спасибо за ваши ответы. Сантехник был, были предложены варианты перехода на полипропилен, но остановились на сварке. Сейчас думаю схему, ищу человека, который это сделает, т.к. это отдельная специальность, сантехники у нас не практикуют газосварку.
floy
floy
Керчь
05.03.2021 в 18:00:15
Доброго времени суток. Труба оцинкованная, т.е. нужна спец подготовка перед сваркой, ищу человека, который это сделает. Еще был предложен вариант нарезать резьбу и вкрутить тройник из нержавейки, обработав при этом резьбу специальным герметиком, чтоб труба не ржавела. Давление в системе 1.3, 1.4 бара.
floy
floy
Керчь
05.03.2021 в 18:02:58
05.03.2021 в 19:12:33
floy написал: Давление в системе 1.3, 1.4 бара.
очень печальное давление Чтобы его не потерять по дороге к потребителям - минимизировать заужения, повороты и тд. Думать о повысительных насосах
