Medvedd
Medvedd
17.02.2021 в 23:27:30
В официальном описании: • Корпус: DZR CW602N латунь (UNI EN 12165) • Мембрана: EPDM с полиамидным усилением • Уплотнительные кольца: этилен-пропиленовый эластомер EPDM (кольцевые уплотнения подвижного соединения), бутадиен- каучук NBR (уплотнительные кольца, седло и неподвижные уплотнительные кольца) • Седло: EN 10088 - 1.4305 нержавеющая сталь (AISI 303) • Пружина: оцинкованная сталь EN10270-1 SM
Можно ли ставить сабж? И лучше ли это валтека VT.085.N / OR Rigamonti 0224 при той же стоимости?
Wirys32
Wirys32
Харьков
19.02.2021 в 13:38:23
Medvedd написал: В официальном описании: • Корпус: DZR CW602N латунь (UNI EN 12165) • Мембрана: EPDM с полиамидным усилением • Уплотнительные кольца: этилен-пропиленовый эластомер EPDM (кольцевые уплотнения подвижного соединения), бутадиен- каучук NBR (уплотнительные кольца, седло и неподвижные уплотнительные кольца) • Седло: EN 10088 - 1.4305 нержавеющая сталь (AISI 303) • Пружина: оцинкованная сталь EN10270-1 SM
Medvedd,
Я взял себе VT.085.N и OR Rigamonti 0224. Взял спецом, чтоб пофоткать сравнить, посомтреть в живую. Хотя OR дешевле выходит Валтека, а по факту одно и тоже.
Редуктор Giacomini R153M - даже не смотрел такой.
Mazayac
Mazayac
23.02.2021 в 20:27:32
Medvedd написал: лучше ли это валтека VT.085.N / OR Rigamonti 0224 при той же стоимости?
Судя по присутствию NBR в составе уплотнений - не лучше.
bluekit46
bluekit46
23.02.2021 в 22:09:55
Mazayac, а есть ли регуляторы без NBR в составе? У Caleffi, например, хоть уплотнения EPDM, зато мембрана NBR.
Mazayac
Mazayac
23.02.2021 в 23:16:04
bluekit46, мне не удалось найти навскидку таких. Может быть FAR FA 2850 и аналогичные - нормальной технички не нашёл.
AKI
AKI
23.02.2021 в 23:59:18
Mazayac написал: Может быть FAR FA 2850 и аналогичные
пишут, что все прокладки - EPDM
Mazayac
Mazayac
24.02.2021 в 09:17:57
AKI, о, годнота.
Medvedd
Medvedd
24.02.2021 в 19:07:19
AKI написал:
у FAR прокладки из EPDM, но картридж (мембрана?) из Hostaform - нашел немного про материал: Полиацеталь это же лучше чем NBR?
AKI
AKI
24.02.2021 в 19:40:29
Medvedd написал: картридж (мембрана?) из Hostaform
Картридж в данном случае - пластиковый каркас. Мембран из него не бывает.
POC: твердый, жесткий, скользящий, полукристаллический, влагостойкий, размероустойчивый
от -50 °C до 120 °C, приборы, обивка, оконные конструкции, подшипники, шестерни
Tecaform (Ensinger), Delrin (DuPont), Hostaform (Ticona), Ultraform (BASF).
Мембрана из EPDM.
