AKI
AKI
09.03.2021 в 11:02:10
BV, полсекунды. Но вопрос "на вшивость" поставлен неправильно. Уточняю: пики тока во время набора скорости - плоские. Выборок достаточно и на графике, разумеется, не интегрированные значения:
10.03.2021 в 12:42:41
AKI написал: Но вопрос "на вшивость" поставлен неправильно.
это следующие вопросы.... Измерение пикового тока - не есть активная мощность двигателя.
10.03.2021 в 12:45:41
AKI написал: ДВС потребляет топливо пропорционально оборотам.
С этим тоже не могу согласиться. Даже в древних ладах стоял экономайзер, отключавший подачу топлива, при движении, например с горы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.03.2021 в 13:46:26
BV написал: Измерение пикового тока - не есть активная мощность двигателя
это как в анекдоте - у нас пули вышли - это в мишени проблемы :) проскальзывание ротора под нагрузкой - нормативная величина неужели это ушло из внимания ?
BV написал: С этим тоже не могу согласиться.
с этим никто не может согласиться особенно если наблюдает расход топлива на холостых 5000 об и под нагрузкой 5000 оборотов разница примерно в три четыре раза
BV написал: в древних ладах стоял экономайзер, отключавший подачу топлива, при движении, например с горы
Экономайзером называется дополнительное устройство в конструкции карбюратора, с помощью которого смесь автоматически обогащается при полной нагрузке двигателя
AKI
AKI
10.03.2021 в 15:03:54
BV написал: Измерение пикового тока - не есть активная мощность двигателя.
ничего себе пиковый ток 5-6 секунд разгона... этак можно и пятиминутное отжимание в "пиковый ток" записать. По факту - вершины плоские (потребляемая мощность при разгоне примерно одинакова) - все остальное не интересно уже.
BV написал: Даже в древних ладах стоял экономайзер, отключавший подачу топлива, при движении, например с горы.
специально не отвечал на троллинг fhntv, а теперь и вы туда же... Отвечу ровно таком же духе: при одинаковой нагрузке на валу и без всяких фокусов с выбегом и отключением цилиндров. Ибо про экономайзеры горы-равнины и марку бензина - речи не было.
10.03.2021 в 16:14:09
fhntv написал: BV написал: Измерение пикового тока - не есть активная мощность двигателя
Каюсь, я не столь глубоко силен в теории двигателей, но вроде этот термин применяется для асинхронных двигателей? Где-бы почитать о проскальзывании (скольжении) коллекторного?
fhntv написал: BV написал: в древних ладах стоял экономайзер, отключавший подачу топлива, при движении, например с горы
:) Экономайзером называется дополнительное устройство в конструкции карбюратора, с помощью которого смесь автоматически обогащается при полной нагрузке двигателя
Ну да, и это тоже https://www.vtnauto.com/ru/5013.html
10.03.2021 в 16:17:42
AKI написал: специально не отвечал на троллинг fhntv, а теперь и вы туда же..
Я не хочу заниматься никаким троллингом, я хочу разобраться в теме. Если так восприняли, то сорри. Давайте оставим тему автомобильных двигателей в стороне.
10.03.2021 в 16:30:26
Ток не полностью определяет потребляемую двигателем мощность, насколько я понимаю.
AKI написал: ничего себе пиковый ток 5-6 секунд разгона... этак можно и пятиминутное отжимание в "пиковый ток" записать. По факту - вершины плоские (потребляемая мощность при разгоне примерно одинакова) - все остальное не интересно уже.
Эксперимент хороший, спасибо за графики, но.... ... я не совсем понимаю, что показывает этот прибор. Амплитудное значение тока? Разве оно не будет почти (потому что синус) одно и то же при разной скважности... Еще, как учитывается сдвиг фаз напряжение/ток?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.03.2021 в 22:49:10
BV написал: Где-бы почитать о проскальзывании (скольжении) коллекторного?
лучше один раз увидеть чем сто раз прочитать пустить болгарку без регулятора с алмазной чашкой макс. размера - вот вам и проскальзывание коллекторника пусковой ток - номинал, пока разгонится - проскальзывание
BV написал: Ну да, и это тоже
это ЭПХХ - смысл его в работе на холостом
AKI написал: при одинаковой нагрузке на валу и без всяких фокусов с выбегом и отключением цилиндров
при одинаковой нагрузке на валу и открытии дросселя двигатель будет разгоняться и потреблять бензина как на холостом потому что если бы нагрузка УВЕЛИЧИВАЛАСЬ пропорционально оборотам - мы бы получили наибольший из возможного расход топлива а если нагрузка не меняется - в какой то момент нагрузочную размерность пересечет моторный график данного ДСВ и дизель например уйдет в разнос без обратной регулировки
AKI
AKI
10.03.2021 в 22:49:34
BV написал: ... я не совсем понимаю, что показывает этот прибор. Амплитудное значение тока? Разве оно не будет почти (потому что синус) одно и то же при разной скважности...
На морде UT61E отметка:
Вот тут рассказано, что это означает и как измеряется ток.
Фазовый сдвиг на коллекторном двигателе... на точность измерения может повлиять, но изменение веса белья при отжиме влияет сильнее :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.03.2021 в 22:50:51
BV написал: Ток не полностью определяет потребляемую двигателем мощность, насколько я понимаю.
конечно, опять приходим к проскальзыванию ток вообще ничего не определяет, даже на застопоренном валу , ток будет прежний ... пули вышли, в мишени проблема :)
