Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.02.2022 в 11:51:52
SergeyE, аммортизаторы давят не в пол. Аммортизаторы гасят колебания бака относительно корпуса. Они вообще никуда не давят. Они препятствуют раскачке бака. В отличие от автомобильных они фрикционные, а не масляные. Другие характеристики сопротивления относительно скорости сжатия и разжатия (линейные и одинаковые).
11.02.2022 в 15:10:46
SergeyE написал: амортизаторы давят в пол - вряд ли это может повлечь колебания корпуса.
через резиновые ножки, и передавая усилие не через идеально жесткую раму
SergeyE
SergeyE
11.02.2022 в 20:52:01
{{post:7073356}} Мишутк, Они давят в своё крепление в полу СМ.
Тем не менее. Судя по неотвеченной части вопросов: Миэле и промышленные бренды до такого ноу-хау не додумалсь ? То, что в авто другой тип амортизаторов - разве это имеет значение ? Главное, какую функцию они выполняют - гасят все колебания или только те, что сверх свободного хода ?
И по поводу экономии подшипников - тут я не понимаю. Дисбаланс возникает в барабане, передается на бак через подшипники > вибрация. Соответственно, чем бы вибрацию не глушили - амортизаторами или противовесами, то они все равно на барабан только через подшипники воздействовать могут. Значит износ всё равно тот же самый будет - так ?
oversun
oversun
12.02.2022 в 00:54:22
Мишутк,
Такое сложилось название, но они кардинально отличаются от истинно фрикционных амортизаторов. По сути это газовые амортизаторы, у которых в качестве рабочего тела выступает воздух.
Alek-3aaa
Alek-3aaa
30.12.2022 в 21:54:45
Мишутк написал: Ну хоть так разместил: фото штока этого амортизатора. Сняты старые прокладки и демпферы свободного хода. Восстановленный Полная свобода в режиме высокоскоростного отжима (минимум вибрации на корпус СМ), гашение раскачки на разгоне-остановке.
Мишутк, Спасибо Вам за информацию , точно так же заменил на стиральной машине Bosch WAS 24743 три амортизатора , но она после замены начала трястись , набрел на Вашу информацию , проверил старые амортизаторы (хорошо что не выбросил их) и они оказались со свободным ходом , переставил прокладки в старые амортизаторы(демпферы) и стиральная машина перестала вибрировать при отжиме. Кстати , менял еще на двух стиральных машинах Bosch у сына и родителей , там простые демпферы - без свободного хода и машины не вибрируют после замены их, видимо особым образом подобраны жесткость пружин бака и демпферы.
