lvbnhbq80
21.02.2021 в 20:10:03
Здравствуйте.
При проведении демонтажа в квартире была убрана вся засыпка из перекрытий. Засыпка была в виде шлака (в небольшом количестве), а в основном строительный мусор, пыль, куски штукатурки и т.д. Сейчас строители предлагают засыпать керамзит. Можно применять керамзит для звукоизоляции, и какой фракции и плотности. Справочнике В.Блази на 383 странице, рис. 10., есть пример с засыпкой песком. Этот вариант очень похож на мой. Я тоже хотел засыпать песок, только слой поменьше 50 мм.
евгений78
21.02.2021 в 20:47:35
lvbnhbq80, керамзит как шумоизоляция вообще не о чём,если перекрытия позволяют,то песок 5см норм,но нужно понимать весь процесс и весь "пирог"
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
Можайск
21.02.2021 в 20:48:38
lvbnhbq80 написал: слой поменьше 50 мм
посчитайте вес, сравните с керамзитом ...
lvbnhbq80
21.02.2021 в 21:49:25
fhntv написал: посчитайте вес, сравните с керамзитом
Я бы вес посчитал, но какой керамзит брать, по насыпной плотности он очень разный.
lvbnhbq80
21.02.2021 в 21:52:29
евгений78 написал: весь "пирог"
Пирог такой: Деревянные балки. К ним сбоку прибиты бруски, на которых лежат доски примерно 30 мм. Потом был настелен пергамин и шлак (по новому песок). По балкам черновой пол -шпунтованная доска 45 мм. Паркет. Снизу к балкам прибит потолок, доски местами фанера. Дальше в оригинале дранка и штукатурка, но возможно уже заменили на гипсокартон.
Tunc65
01.03.2021 в 03:30:07
По керамзиту - чем выше плотность, тем сильнее звукоизоляция, но на вашем слое эффекта практически не будет. Посмотрите в сторону рулонных звукоизолирующих материалов.
