ayut
ayut
03.04.2007 в 19:54:27
Дом - новостройка панель+кирпич. В плитах перекрытий - сквозные цилиндрические отверстия диаметром сантиметров 10-12. Дыры не пробиты - похоже, что это какая-то особенность отливки плит. Толщина самих плит 16 см. Некоторые из этих дыр залеплены раствором, через некоторые видны квартиры соседей. Те, что залеплены (видно на потолке), заполнены примерно на треть. Чем бы их заделать? Да так, что бы и через них соседей не слышно было и это все не выпало на голову.
Читал здесь, что пежплитные щели - пена + цемент (рем.раствор). Здесь так же? Или просто забетонировать с каким-нибудь армированием?
Очень беспокоит потолок. На пол планируется плавающая стяжка с 2 см ЭПС, а вот потолок - только штукатурка и краска - звукоизоляцию сделать высота не позволяет.
Что посоветуете?
Всего доброго, Алексей
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.04.2007 в 08:14:58
ayut написал : В плитах перекрытий - сквозные цилиндрические отверстия диаметром сантиметров 10-12.
может всё-таки на конус ? Ваще-то эти отверстия заделывают строители. Чаще бетоном, но иногда раствором.
ayut
ayut
04.04.2007 в 12:49:32
=vadim= написал : может всё-таки на конус ? Ваще-то эти отверстия заделывают строители. Чаще бетоном, но иногда раствором.
Ну, если там и конус, то это почти незаметно. В полу не заделано совсем два таких отверстия. В потолке, по-моему все, но примерно на треть со стороны верхней квартиры. Заделано цементом. В одном виднеется пеноплекс (такая белая колбаса) а за ним, похоже, цемент. Еще одно заткнуто комком бумаги - наверное использовали для поддержки цементной пробки, пока та застывала. Детально рассмотреть пока нет возможности - ходил смотреть квартиру перед актом приемки и сильно озадачился увидев эти звуковые трубы. Как, все же, их залатать? Очень не хочется быть в курсе личной жизни соседей сверху. Вроде бы бывает цемент, который при застывании увеличивается в объеме - может им?
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
04.04.2007 в 13:33:26
Если отверстия располагаются: по периметру наружной стены напротив существующих стояков системы отопления; напротив входа в санузлы; то заделываются обычно строителями до передачи квартиры. Если отверстия в других местах, то может Вам не все коммуникации подвели (что вряд ли)
Вообще-то по вашим описаниям, очень уж странные отверстия.
Звукоизоляция от соседей при невозможности сильно опускать потолки: каркас из реек 10-20 мм, между ними проложить рулонный ППС, зашить ГКЛ 8 мм.
iale
iale
04.04.2007 в 14:20:46
2ayut Заделать отверстия всегда успеете - может это технологические отверстия, скажем проводку через них затягивать, лучше у строяков сначала узнайте.
Для заделки таких дыр до дури всяких ремсоставов - у них и адгезия хорошая, и прочность, и сохнут быстро. Если боитесь что вывалится - сделайте зубилом на стенках отверстий насечки, прогрунтуйте и ремсоставом замажьте. Примеры - Плитонит Ремсостав, Ceresit СN83... Чтоб не вывалилось пока застывает - досочкой с рейкой в распор к полу подпереть надо. На своем полу - в дыру какую-нить фанерку, кусок листового пенопласта чтоб вниз не текло и раствором замазать.
2
ayut
ayut
04.04.2007 в 15:38:21
opossum19 написал : Если отверстия располагаются: по периметру наружной стены напротив существующих стояков системы отопления; напротив входа в санузлы; то заделываются обычно строителями до передачи квартиры.
Я бы сказал, что примерно по углам плиты. Обычно заделываются, но парочку оставили "на развод". :-)
iale написал : Для заделки таких дыр до дури всяких ремсоставов - у них и адгезия хорошая, и прочность, и сохнут быстро.
О! Спасибо!!! Про ремсоставы как-то в голову не пришло. А дыры, похоже, просто забыли заделать. Никакой полезной функции не несут - спрашивал.
Кстати, а вокруг стояков отопления, как я понял, нужно сначала некий "стакан" соорудить, что бы трубу намертво не фиксировать, а потом тем же ремсоставом все это замазать. А то вокруг этих труб тоже дыра солидная. Трубы - металл.
Хотя, может я зря суетюсь и на строителей ругаюсь. Госкомисия еще не закончена, и они еще придут и все это заделают ... Правда верится в это с трудом. :-)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.04.2007 в 15:49:58
ayut написал : Хотя, может я зря суетюсь и на строителей ругаюсь. Госкомисия еще не закончена, и они еще придут и все это заделают ...
эти дыры часто после сдачи ещё месяц замазывают :)
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
04.04.2007 в 16:08:34
Если труба стояка отопления металлическая, то "стакан" (гильза) делается из металла, на пластик надевается эластичная муфточка. Но всю эту хрень строитель должны ставить. А если Вам ещё официально не передали документы, то в акте приёмки напишитевсе недостатки которые увидите (шансы, что Вам всё устранят, малы, но они есть)
ayut
ayut
04.04.2007 в 16:25:20
Спасибо за советы!
opossum19 написал : А если Вам ещё официально не передали документы, то в акте приёмки напишитевсе недостатки которые увидите (шансы, что Вам всё устранят, малы, но они есть)
Бумаги еще не получил и в акте все запишу. Но шансы на устранение строителями действительно призрачны - представитель застройщика отнесся к наличию дыр, как к нормальному явлению.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.04.2007 в 07:13:02
ayut написал : Но шансы на устранение строителями действительно призрачны
странно, строители в москве ваще уже обурели ?
30.10.2011 в 15:05:47
В поисковике нашел эту тему.Хотя я понимаю времени прошло уже много с момента последнего сообщения в теме,проблемы те же со сквозными отверстиями в плите перекрытия.Дом панельный,сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года.Так вот,как обычно происходит,после того как ремонт в квартире подошел к своему логическому завершению,выскочили эти цементные заглушки,а все потому что сверху заселился сосед(я понимаю,что не его вина).Пытался закрепить эти пробки при помощи дюбель-гвоздей в распор +ротбанд,но это не спасло,на этом месте по диаметру отверстия появляются трещины.Подскажите как поступить,чем намертво можно заделать отверстия?
