Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
30.10.2011 в 15:24:42
Тяжелый случай. По идее сосед сверху должен их забить бетоном, а снизу бесполезно, особенно, если у соседа нет или неважная стяжка, наступает на этот конус - он играет.
30.10.2011 в 21:44:38
Получается совсем нет вариантов,а если высверлить(выдолбить)эту пробку начисто и запенить?
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
31.10.2011 в 09:42:56
Теоретически возможно, но есть опаска, что начнете ее (пробку) долбить она окончательно отойдет от бетона и будет болтаться при кажом наступлении на нее сверху, бум-бум. Лучше по взаимодействовать с соседом. Может у него несложно отогнуть линолеум (если постелен он) и забить качественно бетоном с крупным наполнителем. А с Вашей стороны (с потолка) уже замазать хорошим цементным раствором.
HID
HID
Сургут
31.10.2011 в 12:33:39
Если сосед на контакт не идет (бывают и такие), перфом выдолбить до середины плиты эту пробку (и фиг с ней если отклеится от плиты оставшаяся часть) запенить монтажной пеной, оставив сантима 3 на штукатурку и замазать ротбандом. Даже если у соседа будет гулять оставшаяся часть пробки - пена будет демпфировать ее движения, а вообще пена должна эту пробку приклеить довольно неплохо и гулять ничего не должно. Перед запениванием - побрызгайте в отверстие из распылителя водичкой, чтоб пена заполнила все полости.
31.10.2011 в 15:14:11
Рома написал : Теоретически возможно, но есть опаска, что начнете ее (пробку) долбить она окончательно отойдет от бетона и будет болтаться при кажом наступлении на нее сверху, бум-бум. Лучше по взаимодействовать с соседом. Может у него несложно отогнуть линолеум (если постелен он) и забить качественно бетоном с крупным наполнителем. А с Вашей стороны (с потолка) уже замазать хорошим цементным раствором.
Дело в том что так называемая пробка уже и так болтается внутри отверстия,а сосед уже положил ламинат,и как вы понимаете демонтировать его он не собирается,но все рано спасибо за отклик на мое сообщение. HID, Спасибо ,наверно так и поступлю
А сегодня меня еще и залили,прорвало батарею этажами выше.Во поперло...
Алексей48
Алексей48
Липецк
01.11.2011 в 16:13:25
Алексей-48 написал : Дело в том что так называемая пробка уже и так болтается внутри отверстия,а сосед уже положил ламинат,и как вы понимаете демонтировать его он не собирается,но все рано спасибо за отклик на мое сообщение. HID, Спасибо ,наверно так и поступлю
Привет земляк-теска:) Это в каком районе у тебя квартира?Я вот тоже ремонт делаю в квартире (новые дома на манеже), пока только электрику всю переделываю. Надо на свои пробки посмотреть,а то может пока не поздно расковырять и переделать.
01.11.2011 в 21:19:54
Привет теска,у меня в Бородинском квартира от Глобуса-98
Alex Polyako
Alex Polyako
Барнаул
02.11.2011 в 08:18:15
Такие же дырки были в потолке. Удалил старые цементные пробки, запенил, замазал ротбандом. Главное, сверху наклеить паутинку на место бывшей дырки. На всякий случай, чтобы потом трещин не было по штукатурке.
Алексей48
Алексей48
Липецк
02.11.2011 в 09:15:56
Алексей-48 написал : Привет теска,у меня в Бородинском квартира от Глобуса-98
Понятно.Мой дом от ДСК по качеству тоже самое видимо.Все за строителями приходится переделывать. Ну удачи тебе в ремонте и устранении последствий потопа.
так-себе
так-себе
Барнаул
03.11.2011 в 13:14:04
Строителям лучше недоверять.. потолок (лучше решить с соседом)и сделать у него для себя... Для пола самый простой и оптимальный способ: взять небольшой лист экструдированного пенополистирола 20мм.(жосткий) нарезать кружки так чтоб с усилием вставить в отверстие (без щелей) с глубиной стакана чтоб получилось примерно 60мм.для заливки раствора.Потом любой ровнитель для пола (не менее м200) заливаете до краёв и всё. Получается и соседей не зальёте (при потопе через эти отверстия...и даже если будут микротрещины) без стяжки не развалятся,звукоизоляция не уступает сплошной плите.+ бывают случаи ударная точечная нагрузка (упала гантеля или любые другие тяжолые предметы..) трескается этот стакан и даже продавливается или проваливается к соседям (часть ихнего слоя на потолке)... в нашем случае (не провалится и не продавится) а если только треснул на несколько частей..(можно спокойно разковырять и снова залить, не боясь что всё обвалится вниз..)
Рома
Рома
Эксперт
Челябинск
03.11.2011 в 15:58:26
так-себе написал : бывают случаи ударная точечная нагрузка (упала гантеля или любые другие тяжолые предметы..)
Бывает по ним просто ударят молотком, чтоб постелить ламинат или линолеум... чтоб не торчал.
