futur
futur
25.02.2021 в 10:28:02
Всем привет! Планируется черновой ремонт в доме серии ii-29. Подскажите, как защититься от воздушного шума от соседей снизу? Планировал сделать мокрую стяжку толщиной 4-5см, но прочел что полусухая гасит воздушный шум лучше. Знаю что идеальный вариант плавающий пол с минеральной плитой и мокрой стяжкой, но снизу соседи не шумные и не хочется увеличивать высотку потолков. Если делать без звукоизоляционных пирогов, то что будет лучше: мокрая или полусухая стяжка? Можно добавить какое-то тонкое покрытие под одну из этих стяжек чтобы увеличить шумопоглащение или бесполезно?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2021 в 12:43:38
futur написал: как защититься от воздушного шума от соседей снизу?
внимательно ревизировать и ликвидировать пустоты примыканий стен, плит перекрытия, технологических отверстий для коммуникаций
futur
futur
25.02.2021 в 15:21:58
fhntv, это обязательно, сейчас решаю между мокрой и полусухой стяжкой... А так думаю трещина в перекрытии образовалась или руст
25.02.2021 в 15:26:16
futur написал: между мокрой и полусухой стяжкой...
без разницы
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2021 в 16:03:02
futur написал: решаю между мокрой и полусухой стяжкой...
делайте нормальную, по средней границе гидратации смеси
Tunc65
Tunc65
01.03.2021 в 03:21:45
Вам правильно пишут - вопрос не в стяжке, а в том, что подложить под неё и минвата не лучший вариант. Есть простые решения от шуманет и выше - погуглите.
