Олег5647
Олег5647
Белоозёрский
25.02.2021 в 20:19:04
Всем Доброго времени суток. Примерно лет 14-16 назад была куплена и установлена насосная станция Marina type cam 85/25, мощностью 0,9кВт. В процессе эксплуатации был заменен расширительный бак на отдельностоящий. Недавно было принято решение о замене насоса на более мощный (старый насос стал шумно работать). Для этого был приобретен насос AquamotoR ARMH 1100, мощностью 1,1кВт. Замена насоса была произведена простой заменой старого на новый, без изменений обвязки. Высота всасывания у обоих 8м. Производительность старого 60 л/м, у нового - 90 л/м. Проблема возникла сразу, новый насос ни в какую не хочет качать воду. Воздух из трассы и из насоса удален. Насос подключен к скважине. На скважине и на ответвлении для подключения насоса стоят обратные клапаны. От скважины до насоса примерно 11м горизонтального участка трубопровода. До воды в скважине примерно 3-5м. Перед насосом ничего не стоит, все фильтры стоят после. При включении насос не качает. Пробовали опускать конец подводки в ведро с водой - качает только в путь как и у самого насоса, так и непосредственно у скважины. Мучались долго и все безрезультатно, не качает и всё. Поставили старый насос, он качает/ В чем может быть причина?
25.02.2021 в 20:38:46
В принципе, даже и самый китайский должен хоть немного качать.... Что значит: "не качает"?
Возможно... колеса проворачиваются на валу... Возможно у нового - глубина всасывания - в "китайских" метрах :) Коэффициент пересчета китайских в обычные можете определить опытным путем - насос на 2й этаж, а шланг в ведро на 1м, или в подвал - разберетесь по месту..... И киловатты может тоже.
Самое простое - для начала попробуйте качать из скважины, но на открытый выход т.е. отсоединить все, что после насоса - фильтры и тд.
На какое давление настроено реле давления?
PS Возможно проще сдать назад и купить другой, или в старом подшипники сменить - в разы дешевле, если колесо целое.
Олег5647
Олег5647
Белоозёрский
25.02.2021 в 21:38:36
BV, Реле настроено 2.3-3.2
Не качает значит: звук работы есть, воду из ведра закачивает, а из скважины не забирает, хотя старый воду качает. Склоняюсь к мысли отвести его обратно и сдать. Вот только что взять вместо, с производительностью от 60 л/м?
ashim1990
ashim1990
25.02.2021 в 22:10:41
BV написал: в старом подшипники сменить - в разы дешевле, если колесо целое.
Самое верное решение.
26.02.2021 в 01:42:10
Олег5647 написал: Вот только что взять вместо, с производительностью от 60 л/м?
если предыдущая отпахала без проблем 15 лет, почему бы не взять почти такую же ?
Олег5647 написал: Marina type cam 85/25,
Marina type cam 100/25
Но все же попробовать заменить подшипники на этой. Если производительности чуть не хватает - увеличить сечение магистралей - это немного снизит нагрузку
waterman
waterman
Люберцы
26.02.2021 в 11:32:27
Олег5647 написал: Для этого был приобретен насос AquamotoR ARMH 1100
Этот насос не самовсасывающий, в отличие от старого. Запустить его в работу сложнее. Поменяйте на самовсасывающий.
26.02.2021 в 16:19:59
waterman написал: Этот насос не самовсасывающий,
разве? https://www.vseinstrumenti.ru/instruction/aquamotor-armh-1100-ar152026-1079914.pdf
и старый и новый - однотипные - первично запускаются методом заполнения магистрали и насоса водой
