ProstoDushka
ProstoDushka
27.02.2021 в 11:42:37
Хочу сделать звукоизоляцию стены, которая граничит с лифтом (в коридоре). Дом панельный, больше всего слышно лифт тогда, когда он "доезжает" до этажа на низкой скорости. Какой материал лучше подойдет? Почитав интернет, выбираю между пробковыми панелями MaxForte и связкой "минвата + ГКЛ". Что лучше подойдет? Проблема в том, что я не понимаю, какой это тип шума - ударный или структурный. Может стоит стену проклеить еще и виброизоляцией типа Bimast Bomb?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.02.2021 в 12:00:16
ProstoDushka, Пробка плохой звукоизолятор... Ударный- от слова "удар". Структурный от слова "структура" (материал). Вибрация передающаяся (а порой даже усиливающаяся) по конструкции. "Минвата + ГКЛ" это почти ЗИПС. Должно помочь. Если решите делать на каркасе- тогда мембрана "Bimast Bomb" утяжелит конструкцию и улучшит звукоизоляцию.
Только начните с малого- проверьте все щели и примыкания вашей панели, изнутри и снаружи. Возможно звук к вам приходит через щели в плите, или даже двери.
Мой опыт к Вашим услугам!
27.02.2021 в 12:38:54
ProstoDushka, со звуками лифта не просто бороться.
ProstoDushka
ProstoDushka
27.02.2021 в 12:54:52
ИгорьPurnesh, спасибо. А но в характеристиках пробковой панели указывают 33 Дб звукоизоляции от удара, а у ЗИПСа про звукоизоляцию от ударного шума вообще ни слова, по крайней мере в разделе "звукоизоляция стен". Про щели - проверю. Входная дверь сейчас дырявая, без уплотнителей, её тоже менять буду.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2021 в 13:10:16
ProstoDushka написал: Какой материал лучше подойдет?
никакой. прежде шумовой экспертизы и определения частоты, интенсивности и локализации звука бессмысленная трата больших денег = просто создание работы для "мастеров" лепить на стены "пироги" и ноль в итоге для вас только адресные решения общие рекомендации = общий результат
ProstoDushka
ProstoDushka
28.02.2021 в 11:08:37
fhntv, наверное так и сделаю - вызову специалистов для оценки. Но перед вызовом нужно самой разобраться в этом, чтобы лапши не навешали. Судя по всему у меня структурный шум. Везде пишут, что нужно звукоизолировать всю квартиру. Но почему?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.02.2021 в 12:18:05
ProstoDushka написал: Но почему?
Это очень длинная и разноуровневая тема по звукопоглощению и звукоизоляции. Поищите пожалуйста в гугле. Статей на эту тему было выпущено огромное количество.
28.02.2021 в 12:18:23
ProstoDushka написал: Везде пишут, что нужно звукоизолировать всю квартиру. Но почему?
Видимо потому, что вибрации передаются не только через одну единственную стену, но и через пол, потолок и другие стены...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.02.2021 в 13:06:28
ProstoDushka написал: нужно самой разобраться в этом, чтобы лапши не навешали.
ето достаточно сложно вам будет сделать , судя по старту и развитию темы :)
потому что заработок больше :) в сервис приедете колеса поменять - а вам скажут - давайте двигатель закапиталим ? вам будет так же или хуже, а сервисменам денежка большая в карман упадет лифт передает вибрации на ЖБ плиты , они жестко связаны между собой - звук идет к вам вот и вся недолга, но конечно звук имеет первостепенные пути распространения и второстепенные поставить вибродемпфер на плиту - это слишком умно но очень дешево забить всю хату ватой , пеной и гипроком - это дорого и не очень умно :) а еще есть системы активного шумоподавления, с учетом периодичности вашего звука - я бы двигался в эту сторону
