Михаил К.Т.Н.
Михаил К.Т.Н.
28.02.2021 в 21:44:55
Всем доброго времени суток! У меня вопрос возник для обсуждения! Есть стена смежная с соседями в комнате-спальне. Соседей слышно в период их радостных выходных!!! Просто выпивают компанией. Шум такой-разговоры, смех, детские разговоры. Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой и что помогло? (соседи должны быть живы конечно)))) Есть ли проверенные фирмы, которые не сдерут кучу денег в Москве или Мос.области и какие материалы использовать, типы перегородок!??
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.02.2021 в 21:48:42
швы на стене расчистите пропените, на стену ковер в принципе по минимуму - все ну самый минимум - беруши остальное - очень дорого
Славик64
Славик64
Дигора
28.02.2021 в 22:48:20
Михаил К.Т.Н. написал: Всем доброго времени суток! У меня вопрос возник для обсуждения! Есть стена смежная с соседями в комнате-спальне. Соседей слышно в период их радостных выходных!!! Просто выпивают компанией. Шум такой-разговоры, смех, детские разговоры. Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой и что помогло? (соседи должны быть живы конечно)))) Есть ли проверенные фирмы, которые не сдерут кучу денег в Москве или Мос.области и какие материалы использовать, типы перегородок!??
Михаил К.Т.Н., такая же проблема. Матом на годовалого ребенка, стоны во время ...
Телевизир погромче, или
беруши
10-40-99@mail.ru
Руслан888
Руслан888
Владимир
28.02.2021 в 22:55:13
Михаил К.Т.Н., звукоизоляция своего жилого помещения. В случае с боковыми соседями это работает.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.02.2021 в 23:00:11
Славик64 написал: Телевизир погромче
звук поставим на всю - пусть соседи не спят кто под нами внизу - вы простите меня больше всего в этой песне меня смущает " и костер красиво искры в воздух" вроде дело в квартире происходит ? :)
Руслан888
Руслан888
Владимир
28.02.2021 в 23:11:23
fhntv, да, только потом на него эти же соседи вызовут полицаев))
Славик64
Славик64
Дигора
28.02.2021 в 23:44:33
fhntv написал:
fhntv, замкнутый круг! :(
10-40-99@mail.ru
j-j
j-j
Ижевск
02.03.2021 в 23:37:08
Есть один вариант, мне помог хорошо. Покупаете изолон толщиной 5мм, металлизированный скотч, 5см половые доски шип-паз на высоту стены, гипсокартон 9,5мм. Доски должны полежать в тепле на ровном полу(чтобы их не перекосило) нескока дней. Потом с помощью коронки делаете в досках отверстия под розетки и выключатели. Изучаем стену, где положена электропроводка, чтобы случайно не просверлить. Проверить стену на состав(в нескоких местах), если саморезы входят норм, тогда можно начинать. 1- Изолон накладываете на всю стену, плюс 5см на потолок и 5см на пол, стыки заклеиваете скотчем. 2- крепите доски вертикально так, чтобы изолон обогнул их. 3-фиксируете следующий слой изолона на листы гипсокартона. 4- этот дуэт прикручиваете к доскам. Обрабатывает стену грунтовкой под обои белого цвета в один слой,а на следующий день клеите рельефные фактурные тяжёлые обои горячего тиснения. Если саморезы в стену не входят, тогда берём ещё металлические профили буквой П. Первый пункт оставляем. Далее крепим профили к полу и потолку (через изолон), придётся перфоратором. Доски вставляем в профиль. Последнюю доску крепим к стене на клей момент. Дальше всё по пунктам.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.03.2021 в 08:55:42
j-j написал: Есть один вариант, мне помог хорошо. Покупаете изолон толщиной 5мм, металлизированный скотч, 5см половые доски шип-паз на высоту стены, гипсокартон 9,5мм. Доски должны полежать в тепле на ровном полу(чтобы их не перекосило) нескока дней. Потом с помощью коронки делаете в досках отверстия под розетки и выключатели. Изучаем стену, где положена электропроводка, чтобы случайно не просверлить. Проверить стену на состав(в нескоких местах), если саморезы входят норм, тогда можно начинать. 1- Изолон накладываете на всю стену, плюс 5см на потолок и 5см на пол, стыки заклеиваете скотчем. 2- крепите доски вертикально так, чтобы изолон обогнул их. 3-фиксируете следующий слой изолона на листы гипсокартона. 4- этот дуэт прикручиваете к доскам. Обрабатывает стену грунтовкой под обои белого цвета в один слой,а на следующий день клеите рельефные фактурные тяжёлые обои горячего тиснения. Если саморезы в стену не входят, тогда берём ещё металлические профили буквой П. Первый пункт оставляем. Далее крепим профили к полу и потолку (через изолон), придётся перфоратором. Доски вставляем в профиль. Последнюю доску крепим к стене на клей момент. Дальше всё по пунктам.
j-j, :tambourinedance:
Ждём появления бабушек с иконами для изгнания шумных духов!..
Мой опыт к Вашим услугам!
