04.03.2021 в 23:14:00
Мишутк написал: Про стакан не понял.
вот это
не будет течь по резьбе сквозь гайку, и нормально уплотняется прокладкой к фаянсу
а это https://kranshop.ru/components/com_jshopping/files/img_products/full_full_full_full_61111.jpg будет, и надо еще уплотнять резьбу - закручивать гайку по герметику
Мишутк написал: Сифон - дело наживное,
S - образный трубный, Виега, или МакАльпайн. А бутылочный - сборщик разной дряни - полости выше уровня воды
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.03.2021 в 23:19:56
ИгорьPurnesh написал: "уловитель шерсти"?
я вот тоже не пойму задачу автора ? шерсти наловить ? или чтобы в глаза не бросалось а уходило на слив сразу ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.03.2021 в 23:42:38
ИгорьPurnesh написал: Мишутк, Может вам пойти от обратного? Сделать "уловитель шерсти"? Что-то типа гарпуна который опускается в выпуск раковины и собирает на себя всю паклю летящую в трубу. Раз в два дня запланированно вынимать якорь, и прочистив укладывать обратно.
ИгорьPurnesh, если после гарпуна будут перемычки, на них тоже будет борода. Если перемычек не будет, то и гарпун не нужен, все улетает со свистом. Маленький бутылочный сифон со входом 32 за 10 лет ни разу не засорился, но при переделке слива поставлю S. Просто сейчас у себя везде на них перехожу.
05.03.2021 в 00:47:52
Мишутк написал: если после гарпуна будут перемычки, на них тоже будет борода. Если перемычек не будет, то и гарпун не нужен, все улетает со свистом.
вариант - на перемычки, по их форме одевать доставаемый элемент - три луча и из середины - проволочка вверх - вынули - вся борода ваша
Мишутк написал: все улетает со свистом.
если где-то в трубе будет зацепочка - не снятый с торца грат - вырастет борода в трубе
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.03.2021 в 08:50:42
Мишутк написал: Если перемычек не будет, то и гарпун не нужен, все улетает со свистом.
BV написал: если где-то в трубе будет зацепочка - не снятый с торца грат - вырастет борода в трубе
+1
Мой опыт к Вашим услугам!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.03.2021 в 22:48:05
Направление поиска по приведенным примерам понял. По результатам эксплуатации отпишусь. Интерес скорее спортивный, победить лохматые обстоятельства. Раз в два-три месяца залезть не проблема. Основная задача - прикрутить сифон обратно без течи. Не любят они переборов. Поставил разок без капелек и не трогай.
05.03.2021 в 23:50:45
Мишутк написал: Основная задача - прикрутить сифон обратно без течи. Не любят они переборов. Поставил разок без капелек и не трогай.
GEB FILGUM - не благодарите ... Для хороших изделий типа МакАльпайн - не актуально
