Елена9889
Елена9889
Ярославль
02.03.2021 в 18:57:10
Здравствуйте! Стиральная машина BOSCH WLG 20160 спустя 7,5 лет эксплуатации стала стирать дольше, чем указано в программе стирки. При различных программах стирки время на циферблате сначала показано одно, которое запланировано данной программой с завода, но когда время стирки доходит до конца, в машинке всё бельё ещё в пене, хотя уже должно быть выполоскано и отжато. И тут на циферблате появляется новая цифра и стирка продолжается. Например, если выставить программу стирки хлопок 40 градусов, то вместо положенных 1 часа 41 минуты программа стирки длится около 3 часов. Прошу совета: что можно предпринять для решения этой проблемы? Может быть существует какой-то вариант сбросить настройки стиральной машины до заводских? Или любой другой вариант, который поможет решить данную проблему. Заранее Спасибо за ответы!
VladM
VladM
Саратов
02.03.2021 в 22:15:48
Я бы посоветовал сначала проверить скорость поступления воды в СМ. Может кран или фильтр на входе в СМ или клапан забились и вода течет мизерной струйкой и за отведенное время не поступает в нужном обьёме, что и могло привести к сбоям в работе "мозгов" СМ. Не прокатит ? Тогда уж к спецам....
Славик64
Славик64
Дигора
02.03.2021 в 22:23:47
Умная машинка у вас, не оставляет в пене. Может слишком много порошка сыпите. Ну или порошок не для машинной стирки.
10-40-99@mail.ru
02.03.2021 в 23:44:39
Елена9889, машина подстраивает время стирки по ходу процесса, если что-то не получается сразу - добавляет. Ничего сбросить не получится. Ищите причину:
  • медленно поступает вода - засорен фильтр где шланг прикручен к машине
  • не греет воду
  • поменяли порошек и полно пены (немного пены - не в счет)
  • проблемы с балансировкой перед отжимом
ser000
ser000
03.03.2021 в 11:59:55
Елена9889 написал: Прошу совета: что можно предпринять для решения этой проблемы? Может быть существует какой-то вариант сбросить настройки стиральной машины до заводских?
Проблема не в заводских настройках, а как уже написали выше в некоторых факторах:
  1. Скорость налива (проблемы с клапаном, фильтром на входе или водопроводом)
  2. Используемое средство.
  3. Возможно вы ни когда не чистили фильтр перед насосом, а там уже накопилось значительное количество мусора и мелких платков/носков/масок и т.п.
  4. Плохо работающий насос слива (может просто не сливаться вода или сливаться не полностью), в совокупности с предыдущей проблемой мусор может быть не только в фильтре, но и волосы/ткани намотаны на крыльчатку.
  5. Неравномерно разместившиеся бельё, которое машинка пытается устранить всё новым и новым циклом выравнивания.
  6. Возможно вы давно не мыли лоток для порошка и порошок не только в секции стирки, но и в секции кондиционера, а так же проверить нет ли порошка под лотком вытащив лоток.
  7. Так же мусор может забить сливное отверстие из самого бака, возможно этому способствовали косточки из женского аксессуара - извлечь проблему в этом случае обычно можно решить через снятие нагревательного ТЭНа и извлечения мусора через это отверстие.
Велика вероятность пунктов 3-4 судя по описанию проблемы, т.к. быстрый слив осуществить не получается окончание программы задерживается. Ну и при наличии других озвученных факторов может увеличиваться время стирки.
Елена9889 написал: Или любой другой вариант, который поможет решить данную проблему.
Купить новую, сейчас цены от 11 тыс.руб, особенно когда увидите что внутри вашей машинки за барабаном накопилось за много лет. А ещё можно взять и вовсе машинку с сушкой от 18-20 тыс.руб.
Тоже были проблемы с увеличением времени стирки. В одной проблема была в забитом фильтре мусором, в другой умер сливной насос.
Sasha7777
Sasha7777
Харьков
07.06.2021 в 00:14:54
Это сгорел ТЕН, електроника не понимает что нету нагрева воды вот она и дает время еще для нагрева
Sasha7777
Sasha7777
Харьков
07.06.2021 в 00:18:42
А вообще вам лучше обратиться в сервисный центр Бош ссылка . Они Вам конкретней скажут в чем проблема и помогут ее решить
