mobilegaming
mobilegaming
Киров
02.03.2021 в 21:14:14
Добрый день.
Исходные данные: новостройка, 11 этаж; стояки ХВС И ГВС для всех квартир расположены в общем коридоре на этаже, на выходах следующая схема: грязевик -> редуктор -> счетчик -> обратный клапан -> дальше две трубы идут до квартиры, где разводятся на санузел и ванную с кухней
Из фильтров планируется поставить только FAR FA 3944 12100 на каждый вход ГВС и ХВС (всего 4 шт.) и фильтр для питьевой воды под мойку. Из сантехники помимо стандартного набора смесителей будет душевая система и гигиенические души. Из бытовой техники: накопительный водонагреватель, ПММ, стиральная/сушильная машина.
Вопрос: С одной стороны хочется добавить на вход в каждом санузле по обратному клапану (Itap 1/2" Europa) и редуктору (FAR FA281512) на случай, если выйдут из строя те, что в общем коридоре. С другой - насколько они нужны? Не станет ли хуже давление воды?
Заранее спасибо!
02.03.2021 в 21:18:22
mobilegaming написал: С одной стороны хочется добавить на вход в каждом санузле по обратному клапану (Itap 1/2" Europa) и редуктору (FAR FA281512) на случай, если выйдут из строя те, что в общем коридоре. С другой - насколько они нужны? Не станет ли хуже давление воды?
Посмотрите - какое давление до этажных редукторов - если до 6-7бар - то страховочные - не нужны
Inter
Inter
03.03.2021 в 06:03:14
mobilegaming написал: стояки ХВС И ГВС для всех квартир расположены в общем коридоре на этаже, на выходах следующая схема: грязевик -> редуктор -> счетчик -> обратный клапан
В начале ведь вводные краны, потом грязевик и всё остальное. И это всё принадлежит собственнику квартиры и находится в его зоне ответственности. Поэтому, если хотите редуктора получше, то просто поменяйте их-понадобится два, а не четыре. ОК тоже там если есть желание можно заменить, в квартире их дублировать точно не зачем (у меня даже фантазии не хватает-откуда такое хотение?). Фильтры, если есть для этого место, можно и в оба санузла, но это удвоение расходов. И хлопот по обслуживанию. Хорошо бы в одном санузле их установить, а потом тройниками на потребителей. Вообще, постарайтесь максимально использовать тройниковую разводку, коллекторы только на самый крайний случай. Т.к. горячую воду сначала придётся проливать, пока она дойдёт тёплая от стояка из коридора... тройниковая разводка поможет хотя бы на последующих приборах почти сразу пользоваться нормальной температурой.
