Leprechaun
Leprechaun
Одесса
07.05.2021 в 15:47:40
ну может вырезать кусок по всей трещине вглубь и проклеить стеклохолст, не знаю, дилетанские мысли. Это колона которую мне достраивали, видимо тот кто ставил не учел верхний шов, надо поднять фото до оштукатуривания.
По поводу сохнет даже не знаю, там максимум 3 см слой, даже по 1мм в день это 30 дней, окна больше месяца приоткрыты. Надеюсь всё будет хорошо. Ну видели фото пололка выше, еще такие пятна не очень приятно выглядящие.
Та а когда поверхностные признаки высыхания налицо, можно шпаклевать или надо проверять чтоб и внутри не сыро было? или если сверху белое значит уже влагу не гонит
Ветонит хрень какая-то в плане размокания и чуть чирканешь, а у меня дети, попрочнее бы корку хотелось, типа фугена. Спрашиваю под покраску, обои и так годно клеить
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
07.05.2021 в 16:47:19
Шитрок, которая на слуху и Кнауф шитрок это одно и тоже? https://rozetka.com.ua/ua/knauf_ig503037/p206943523/
Грунтование Сильно впитывающие или нестабильные основания следует предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения КНАУФ Тифенгрунд.
Мой гипс же сильно впитывающий? А то читал грунтом можно шпаклеванию и навредить или это между слоями
Для шпаклевания поверхности ок. 1,5 кг/мм/м2. Не понимаю это если у меня около 200 по стенам + 70 потолок это 270*1,5 = 15 ведер по 28 кг только на 1 мм слой или я туплю что-то с расчетом? какой расход
07.05.2021 в 16:53:36
Leprechaun написал: или надо проверять чтоб и внутри не сыро было?
НАДО!
Leprechaun написал: обои и так годно клеить
только не на ЛР, которая снимется с обоями вместе
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
07.05.2021 в 20:14:17
По поводу трещины гляньте что можно сделать, исходное состояние колоны. Странно, вроде с одной стороны и сетку ложили, всё равно порвало. Может колона просела под весом штукатурки?
BV, я имел в виду что если захочу обои клеить можно не шпаклевать, буду всё готовить под покраску, вот советуюсь чем чтоб говна не налепить, чем финишнее материал, тем он важнее) ЛР мне не понравилась по опыту мелкого ремонта.
07.05.2021 в 22:17:34
Leprechaun написал: Странно, вроде с одной стороны и сетку ложили, всё равно порвало.
угу
BV написал: Пытаться связать стены массой под тонну, и каркас из бетона - шпатлевками сетками - ну это примерно как автомобиль буксировать на канате из шнурков от ботинок
Leprechaun написал: По поводу трещины гляньте что можно сделать, исходное состояние колоны. Странно, вроде с одной стороны и сетку ложили, всё равно порвало. Может колона просела под весом штукатурки?
А позвоните тетеньке в кнауф :)
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
08.05.2021 в 10:48:21
Угу. Весело.
Anya321
Anya321
02.06.2021 в 14:33:20
Для отмены решения суда и назначения повторной судебной экспертизы в судебном процессе рекомендую обратиться в ООО «Организацию независимой помощи обществу». https://www.youtube.com/watch?v=yhBilV7SPPI&t=1s Опытные судебные эксперты. Их сайт https://www.sudrecense.ru/. Сделал рецензию на судебную экспертизу. Также в организации подготовили правовую позицию для допроса судебного эксперта.
