04.03.2021 в 00:11:42
ИгорьPurnesh написал: Но как-то ещё ни один сосед снизу не соглашался переделать у себя канализацию. Хотя именно для них это прекрасная страховка от затопления!
Один согласился - обьяснил для чего и его бонусы.
magistr4815
magistr4815
Волжский
04.03.2021 в 00:27:40
AndyMirror, Из нюансов вижу только парочку: 1) Уклон плитки в сторону слива 2) Уклон трубы канализации (чтобы все стекало правильно) 3) Установка сухого затвора (можно для надежности еще поставить обратный клапан) 4) Врезка в канализацию (через седло или рапиливать канал и делать тройник)
Есть ли что-то еще? Заранее спасибо!
04.03.2021 в 00:34:14
magistr4815 написал: 3) для надежности еще поставить обратный клапан) 4) Врезка в канализацию (через седло ....)
:applause: :D "В результате лечения пациент успешно скончался"
Кстати, не прикидывали, какой толщины стяжка потребуется?
magistr4815
magistr4815
Волжский
04.03.2021 в 00:56:03
BV, Стяжка во всей остальной квартире 10 см. Если я захочу делать полы вровень с остальным полом квартиры, то все зависит от финишных напольных покрытий, но где-то 8-9см будет точно.
А что я описал неверно в своем верхнем сообщении? Если вы так рассмеялись ...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.03.2021 в 00:56:22
BV написал: Я делал дважды
рработает ? проверяли ? когда меня заливали - вода текла ручьем из розеток по всей квартире ... то есть в принципе это как бы... ээээ .. ни о чем ну в общем ванная пострадала меньше всего вообще :) как правило вода ( а порожков нету у модников) тут же в коридоре и везде в комнатах и поехали... вот и все что надо знать про потопы
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.03.2021 в 00:58:09
magistr4815 написал: Есть ли что-то еще?
забудьте мой вам совет или поприсутствуйте если есть возможность на парочке потопов, может есть в УК знакомый для проведения экскурсий ?
magistr4815
magistr4815
Волжский
04.03.2021 в 01:01:28
fhntv, Совет по созданию данной затеи? Или что?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.03.2021 в 01:07:26
magistr4815 написал: Совет по созданию данной затеи?
именно. бросьте . это не работает реально. в жизни по другому топят а если вы хотите обезопасить соседей - это аквасторож вот и все
04.03.2021 в 01:21:50
fhntv написал: BV написал: Я делал дважды
один - трап в полу ванной - что там проверять - моешь пол по флотски и все... Другой - в саншкафу - проливал....
fhntv написал: когда меня заливали - вода текла ручьем из розеток по всей квартире ... то есть в принципе это как бы... ээээ .. ни о чем ну в общем ванная пострадала меньше всего вообще :)
от глобального потопа сверху ничто не поможет
fhntv написал: как правило вода ( а порожков нету у модников) тут же в коридоре и везде в комнатах и поехали...
порожки я себе делаю, другим - говорю про них, а дальше - как желают - аквасторож спасет от своей воды, но не от чужой
04.03.2021 в 01:24:58
magistr4815 написал: но где-то 8-9см будет точно.
посмотрите - какой трап с гидрозатвором не менее 55 мм туда влезет
magistr4815 написал: А что я описал неверно в своем верхнем сообщении?
что рассмешило - выделено, трап сделаете - но зальете по другой причине - не работа трапа или дыра в каналье
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.03.2021 в 01:30:24
BV написал: Другой - в саншкафу - проливал....
по методу два крана на полную ?
BV написал: от глобального потопа сверху ничто не поможет
ну так то да, но ... оставить проход для воды вниз по стоякам - уже неплохо
