Medvedd
Medvedd
06.03.2021 в 22:21:51
Здравствуйте
Есть желание установить "парящий" потолок - т.е. с отступом от стен условно сантиметров на 10.
Со стороны окна в нише планируется установить потолочный карниз для штор, по остальному периметру - светодиодную ленту для контурной подсветки.
В качестве основного решения пока остановился либо на каркасном Knauf из ГКЛ с минватой, либо на бескаркасном потолке из ЗИПС-панелей (дорогой, собака...) Кстати, что эффективнее?
Но терзают смутные сомнения, что эти самые отступы (ниши) перечеркнут всю идею шумоизоляции - т.к.получаются ничем не закрытые перекрытия и звук будет спокойно проникать, огибая по периметру всю шумоизолированную площадь потолка... Вопрос. Можно ли и как правильно шумоизолировать эти отступы (ниши)?
06.03.2021 в 22:56:11
Medvedd написал: по остальному периметру - светодиодную ленту для контурной подсветки.
все косяки на стенах будут видны сразу
Medvedd написал: В качестве основного решения пока остановился либо на каркасном Knauf из ГКЛ с минватой, либо на бескаркасном потолке из ЗИПС-панелей (дорогой, собака...) Кстати, что эффективнее?
куда проще провода засунуть :)
Medvedd написал: Вопрос. Можно ли и как правильно шумоизолировать эти отступы (ниши)?
если вся площадь потолка будет ниже, или .... делать выступы из потолка перед уже не нишами - к архитектору/дизайнеру
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.03.2021 в 00:15:33
Medvedd написал: Кстати, что эффективнее?
Примерно одинаковая эффективность. Сделайте периметр из ЗИПС (первым "верхним" уровнем), а уже к нему крепите каркасный (нижний) уровень. Если свет с карниза будет направлен горизонтально (в стену) то ничего страшного, даже с небольшими косяками можно красить. Если свет будет "стекать" вдоль стены (вертикально вниз)- вам необходим идеальный маляр! Или плохое зрение. Потому что любая пылинка севшая на стену будет видна...
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.03.2021 в 00:17:30
Кстати- очень многое зависит от рук и конструкции "бутерброда". И у ЗИПСа есть варианты, и у Кнауфа это не просто "каркас из ГКЛ с ватой"!
AKI
AKI
07.03.2021 в 01:50:29
Если речь о подсветке ниши, то зачем такие большие отступы (по 10 см от стены)? Если речь про освещение, то вывес светодиодной ленты вдоль стен по потолку (экраном или линзой вниз) в широкой нише будет виден и вместо рассеянного света - получите слепящий.
Для нормального освещения из ниши нужно направлять свет с кромки парящего потолка в угол стены (в нишу). В нише установить отражатель (в худшем случае краску, по уму отражающую пленку или экранную (для проекторов). Тогда отраженный и рассеянный свет будет из ниши от стены, к центру помещения, а не "лазером" вдоль стены вниз.
Medvedd
Medvedd
08.03.2021 в 21:41:38
AKI написал:
Если речь о подсветке ниши, то зачем такие большие отступы (по 10 см от стены)?>>
Какой отступ, на Ваш взгляд, будет оптимальный? И какой перепад высот между уровнями?
Для нормального освещения из ниши нужно направлять свет с кромки парящего потолка в угол стены (в нишу).>>
Типа под углом 45° вверх в угол между стеной и потолком?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.03.2021 в 22:41:29
Medvedd написал: Какой отступ, на Ваш взгляд, будет оптимальный? И какой перепад высот между уровнями?
Это зависит только от вашего дизайнерского вИдения. Для обслуживания этой ниши (замена ленты; уборка пыли и паутины) отступ от стены не менее 50мм ; высота карниза не менее 30мм. Дальнейшее всё только "дело вкуса". Был у нас заказчик, мы проводили два раза в неделю (часа по три в день!) только за размещением светодиодной ленты, и высотой бортиков карниза...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.03.2021 в 22:43:30
Medvedd написал: Типа под углом 45° вверх в угол между стеной и потолком?
Я думаю в теме электриков и освещения вы найдёте массу примеров по направленности, отражённости и фильтрации света в световых профилях.
Medvedd
Medvedd
11.03.2021 в 11:15:10
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, если делать ЗИПС-панель первым уровнем, то в итоге очень много высоты отъедается... Да и стоимость у этих панелей негуманная - если накрывать ими весь первый верхний уровень целиком. Резать их и крепить участки с виброподвесами только по периметру в ниши? Тоже ерунда. И подвесы недогружены будут, и отходов много... Но идея интересная. В связи с этим вопрос. Как можно смонтировать вертикальный бортик и к нему направляющий профиль для каркаса, но С ВИБРОРАЗВЯЗКОЙ от перекрытия?
Предварительно видится примерно так: направляющий профиль в перекрытие - через какой-нибудь виброподвес (какой?), а далее по стандартной схеме - к этому профилю вериткально бортик из гипсокартона, а к низу бортика - направляющий для каркаса. Или бред?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.03.2021 в 12:27:54
Medvedd, Любой подвес (у него и название и функционал такие) предназначен чтобы "подвешивать" нагрузку. От вертикального смещения он не защитит. А вам необходимо зафиксировать вертикальный участок конструкции. Не выдумывайте велосипед. Здесь уже все решения продуманы.
  1. Собрать вибро развязанную основу на которую можно собирать последующую конструкцию (каркас с развязками и обшивкой; ЗИПС...) Но вам такое не подходит по высоте.
  2. Крепить профиль через демпфирующие прокладки (по нарастающей)- Дихтунгсбанд; Вибростек (2 слоя через Вибросил); резиновые вибро-шайбы между профилем и основой (вот здесь главное не перетянуть, чтобы профиль не потерял геометрию). Последний вариант больше похож на вашу идею-
Medvedd написал: направляющий профиль в перекрытие - через какой-нибудь виброподвес
Medvedd
Medvedd
11.03.2021 в 22:20:33
ИгорьPurnesh, Спасибо!
