Medvedd
Medvedd
07.03.2021 в 18:20:45
Здравствуйте Имеет ли смысл связываться с системой потолочных мини-профилей от Gyproc 18х20 и 47х17? Есть ли у кого ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт? Сильно ли они дохлее, чем стандартные 28х27 / 60х27?
Планируемая конструкция - одноуровневая с крабами, П1М Gyproc (аналог П113 Knauf), листы в один слой.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.03.2021 в 23:01:10
Medvedd, Доброго дня. Лет 15 назад этот профиль был достаточно ходовой, но от другого производителя (уже и не помню какого). Проблема в том, что при одинаковой толщине металла, ребро жёсткости уменьшается (17мм против 27мм), а объём помещения увеличивается всего на 10мм (в плоскости). Причём, в каркас 27мм можно уложить хот какую-то "шумку" (например Роквул 25мм), а в 17 вообще ничего кроме вздуто-бесполезно-небезопасного полиэтилена. Поэтому все потихоньку от этого каркаса отказались. Но, видимо оптимизаторам нужно чем-то заняться, и они вновь решили попробовать этот каркас... :tambourinedance: :killyourselfbywall:
Если захотите попробовать, лучше перестраховаться и ставить подвесы не минимум 900 (как в инструкции Гипрока), а минимум 700. Всё-таки изначально инструкция писалась на другой профиль!..
Мой опыт к Вашим услугам!
Medvedd
Medvedd
08.03.2021 в 02:24:49
ИгорьPurnesh, спасибо! Еще вопрос. Можно ли на этот профиль вешать не один лист, а например два - толщиной 9,5? Выдержит?
sanya1965
sanya1965
08.03.2021 в 17:08:48
Наскока помню, эти профили рекомендовались для помещений малой площади, типа с/у, ванна. Подвесы вообще не туда.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.03.2021 в 23:10:58
Medvedd написал: Можно ли на этот профиль вешать не один лист, а например два - толщиной 9,5? Выдержит?
Ну, судя по одинаковой толщине металла в этих профилях, и по технологии заявленной производителем - можно. Например вот- https://www.gyproc.ru/systems/potolki/p-1m-2gsp Здесь сказано что расстояние между подвесами не более 70см. Меньше можно, больше нельзя. Цитата- "Состоит из металлического каркаса, обшитого двумя слоями гипсовых плит Gyproc. Каркас состоит из основных и несущих потолочных или мини потолочных профилей Gyproc-Ультра, которые крепятся к плитам перекрытия с помощью подвесов, и направляющих потолочных или мини потолочных профилей Gyproc-Ультра." Про толщину листов особых указаний нет. Значит можете и два слоя Стронг (15мм) крепить. ;)
09.03.2021 в 00:27:45
Стыковка листов на более узком профиле....?!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2021 в 08:26:30
BV написал: Стыковка листов на более узком профиле....?!
BV, Раньше был профиль ПС42 и никто не задавался вопросом "как стыковать листы?" А здесь на целых 5мм шире! ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2021 в 21:15:20
Medvedd написал: Планируемая конструкция - одноуровневая с крабами,
Кстати- а крабы сейчас на 17 профиль такие-же как на 27? А то раньше это был просто "одноуровневый соединитель", и крепился он не за всю площадь профиля (крестом) а только с одной стороны бортика. Что ещё больше ухудшало его геометрию!..
Covboy
Covboy
Брянск
09.03.2021 в 21:37:58
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, кстати, а крабы в настоящее время ещë кто-то применяет ? Мне сдаëтся, их эра прошла лет 20-10 назад. Тогда всë так восторженно принималось ... А насчëт неполноценных "эконом-крабов", так некоторые умудрялись тогда и вполне себе целенького краба (60×27) болгаркой резать напополам и выполнять присоединение.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2021 в 23:02:00
Covboy написал: кстати, а крабы в настоящее время ещë кто-то применяет ?
Конечно! А что, как-то собирать одноуровневый каркас без крабов, при этом соблюдая технологию?
Covboy
Covboy
Брянск
10.03.2021 в 08:05:31
ИгорьPurnesh, вот именно. Фотки как из архива. Сейчас заков на гипсокартонный потолок калачом не заманишь. Я последний раз в жилищном стр-ве их видел лет 7 назад, а офисы или ТЦ все сплошь в Армстронге и Грильятто. Нет, эпоха ГКЛ-потолков ушла. Да и мороки с ними было ...
