Alex786
Alex786
08.03.2021 в 09:53:41
Здравствуйте.Нужно выровнять пол в кухне и прихожей.В прихожей макс. высота стяжки 5 см.Для экономии есть мысль сделать сначала стяжку ровнителем,оставив 0,5 см под финишную заливку.Или лучше заливать одним слоем?Каким материалом? Вторая проблема-убрал лаги и дсп,убралось 6 см пола по высоте.У входной двери после выравнивания поднимется 4-4,5 см.Порог высоковат.Входная дверь под замену,можно наверно опустить,но не думаю что много получится.Как можно поднять пол?На пол планирую ламинат.Как вариант сыграть подложкой 5 мм. Из материала у нас в магазинах: Ровнители: Петромикс NF03-189р(по сути думаю тот же цпс) Реал м300-219р Крепс рв-350р
2в1 стяжка+финиш: Ветонит4000-475р основит т45-505р Крепс бмп-329р
Финишные от 500р Левый снимок кухня,правый прихожая.
08.03.2021 в 12:28:57
Alex786 написал: Вторая проблема-убрал лаги и дсп,убралось 6 см пола по высоте
А выдержит ли перекрытие стяжку?
Alex786
Alex786
08.03.2021 в 15:00:28
BV, Тоже волнует этот вопрос.У большинства смесей расход 1,6кг/1мм/1м2. Самая толстая стяжка в прихожей со средним уровнем 36мм. 1,6кг×36мм×8кв.м = 460кг вес всей стяжки.Думаю должна выдержать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.03.2021 в 15:24:14
почему нельзя сделать легкую стяжку на таких толщинах ?
Alex786
Alex786
08.03.2021 в 15:54:24
fhntv, "Легкая"это по керамзиту?Или готовые смеси?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.03.2021 в 15:59:39
Alex786 написал: готовые смеси?
готовые смеси, можно самостоятельно керамзит с раствором смешать
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.03.2021 в 23:13:49
fhntv написал: можно самостоятельно керамзит с раствором смешать
+1 Или с пенопластовой крошкой (реплика от УБО).
Мой опыт к Вашим услугам!
08.03.2021 в 23:36:03
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, слишком мягкая и поверх нее надо твердой слой давать, Трибон например
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2021 в 08:35:37
BV написал: слишком мягкая и поверх нее надо твердой слой давать, Трибон например
А кто мешает это сделать? Поверх керамзита тоже необходимо делать стяжку. Высота позволяет... Имхо: Трибон- отвратительный материал! Вы сами пробовали его лить? Или только читали? На форуме была отдельная тема посвящённая этой заливке.
Alex786
Alex786
09.03.2021 в 13:38:47
Поизучал смеси.Убо не подходит,производитель рекомендует сверху 30мм твёрдой стяжки,это много.По прочности хорош основит стартолайн с мелким керамзитом.Вес 1.2кг на 1мм.Уже не 2 как у цементных или 1,6 как гипсо-цементных. Ещё Палафлор 307 с пеностеклом.Этот намного легче-0,45кг. Как лучше заливать?Пирогом с финишной или постараться одним слоем?Ложить ли плёнку между слоями?Стоимость этих смесей правда уже совсем не дешовая.И в нашем городе их нет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.03.2021 в 13:50:27
Alex786 написал: постараться одним слоем?
было бы любопытна данная технология
