ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2021 в 20:59:20
Alex786 написал: Как лучше заливать?
А вы лучше у производителя поинтересуйтесь. Что по этому поводу говорит инструкция?
Alex786 написал: Убо не подходит,производитель рекомендует сверху 30мм твёрдой стяжки,
Так я вам предложил самостоятельно замешать... А там уж сами решите в какой пропорции необходимо поверхностную "корку" делать.
Мой опыт к Вашим услугам!
10.03.2021 в 04:12:25
ИгорьPurnesh написал: Трибон- отвратительный материал! Вы сами пробовали его лить?
Ну не такой уж отвратительный, но и не сильно хороший. 3 см - минимум. Есть гипсоцементные смеси и получше... Впрочем и УБО - тоже капризная штука. Ее - если только поверх достаточно толстая стяжка. ДА и то - смысла нет
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2021 в 08:50:47
BV написал: Впрочем и УБО - тоже капризная штука.
В третий раз- я предложил сделать самостоятельный замес. А там уж сами решайте на какую глубину больше гранул добавлять.
BV написал: Есть гипсоцементные смеси и получше...
Зачем тогда рекомендовать то, что заведомо "хуже"?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2021 в 08:52:12
BV написал: ДА и то - смысла нет
А в чём есть смысл? ;)
10.03.2021 в 12:56:53
ИгорьPurnesh написал: Зачем тогда рекомендовать то, что заведомо "хуже"?
Ну Вы же любите рекомендации Кнауф :)
ИгорьPurnesh написал: BV написал: ДА и то - смысла нет
В подборе технологии, не только решающей задачу, но и экономически оправданной.
ИгорьPurnesh написал: я вам предложил самостоятельно замешать...
в данном случае - поддержу. Либо искать недорогие гипсоцементые составы у не сильно разрекламированных производителей.
Еще
Alex786 написал: ,оставив 0,5 см под финишную заливку.
это будет либо очень не просто, либо будет попадалово.
Или то, что предложил Игорь - на основе цемента - снизу полегче, сверху без легкого наполнителя и срезать по маякам.
Либо лить сразу весь слой, безусадочным (малоусадочным) составом, допускающим от 5 до 50...60мм.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2021 в 20:54:51
BV написал: Ну Вы же любите рекомендации Кнауф :)
Нет. Не люблю а использую как аргумент в технологических вопросах. Кстати- если я работаю по их технологии, это вовсе не значит что я втюхиваю (как всякие Безнадёжные) любую их продукцию. Например я крайне НЕ рекомендую использовать листы Кнауф ГКЛ и ГКЛВ 12,5 мм или 9 мм. Качество отвратительное уже десяток лет! То-же самое относится к Трибон.
10.03.2021 в 21:31:07
ИгорьPurnesh написал: Например я крайне НЕ рекомендую использовать листы Кнауф ГКЛ и ГКЛВ 12,5 мм или 9 мм. Качество отвратительное уже десяток лет!
Гипрок?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2021 в 22:06:15
BV написал: Гипрок?
Если коротко, то Да. Если поразвёрнутее то у Кнауфа можно использовать в работу качественные листы - Сапфир ; ГВЛ ; и Аквапанель. У Гипрока - Оптима (12,5мм) (становится всё хуже и больше похож на Кнауф 12,5, но пока ещё держится) ; Стронг (15мм) ; Акулайн (аналог Сапфира) ; и Хабито (вообще не понятно кому и зачем он нужен за такие деньги!) С бюджетным 9.5мм ГКЛ вообще не работаем. Не можем дать гарантию на работы с некачественным материалом...
11.03.2021 в 04:13:27
ИгорьPurnesh, Спасибо. Вспоминаю, как ломал советские листы сухой штукатурки, они вроде 10мм были - современный 12.5 кнауф рядом не валялся по прочности
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.03.2021 в 09:06:56
BV написал: советские листы сухой штукатурки, они вроде 10мм были
Теоретически - да. Практически - они могли быть толщиной от 9 до 13мм, и это на одном листе!
И чаще всего за счёт разной толщины оргалита (картоном это не назвать) с обеих сторон. ;) А по плотности напоминали мягкий шифер...
CrAsssH
CrAsssH
05.04.2021 в 16:09:49
Добрый день! Имею цементную стяжку высотой около 45 мм, в трещинах и с перепадами, не шатается, не армированная. Для выравнивания потребуется слой около 10-15 мм. Наливной ветонит выйдет около 25 000р. Под фанеру и паркет жаба душит зарывать такую сумму. Есть цпс м300 петролит, в инструкции написано использование слоя от 10 мм. Стоимость мешка в три раза дешевле. Прочность отличная. Можно ли им по маякам выровнять пол? Надо ли грунтовать существующую стяжку? Если да, то какой грунтовкой? Есть тифенгрунт, плитонит, ветонит. В ютубе попадается только клей, или клей с цпс.
