ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.03.2021 в 08:59:45
fhntv написал: для этих целей есть бруски из склеенных меж собой плашек
Называется - фанера. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.03.2021 в 10:33:34
ИгорьPurnesh написал: фанера
отличный тоже вариант, но я имел в виду клееный брус так же вариант напилить полосок фанеры и склеить замечательный брусок по месту
Dim_Ko
Dim_Ko
12.03.2021 в 15:46:08
Всем огромное спасибо! Уточняющие вопросы:
  1. Чем склеивать между собой и выравнивать первую полосу к торцу? КНАУФ-ПЕРЛФИКС ГВ, ПВА, Основит Гипсформ...?
  2. Есть ГВЛВ толщиной 20мм - тогда это будет 3 слоя. Сгодится?
  3. Нужна ли стяжка полос саморезами при склейке? Сквозные саморезы в торец стены?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.03.2021 в 21:19:41
Dim_Ko написал: Чем склеивать между собой и выравнивать первую полосу к торцу? КНАУФ-ПЕРЛФИКС
Именно.
Dim_Ko написал: Есть ГВЛВ толщиной 20мм - тогда это будет 3 слоя.
10 или 12.5 мм
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.03.2021 в 21:21:04
Dim_Ko написал: Нужна ли стяжка полос саморезами при склейке? Сквозные саморезы в торец стены?
Нужна. Да.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.03.2021 в 22:37:11
я бы пеной монтажной склеил - это будет просто надежно и технологично с перлфиксом вы помучаетесь ... полосы пените, шлепнули, притерли пену погасили , скотчем малярным стянули , подождали часик = монтолит ! :)
Dim_Ko написал: Сквозные саморезы в торец стены?
засверлить размером по телу самореза стену предварительно ... хотя мне эта идея не нравится - будет он там напряг создавать в слабой стене а потом отколет кусок запросто ...
13.03.2021 в 02:01:12
fhntv написал: засверлить размером по телу самореза стену предварительно ...
чуть чуть более тела - сделать пробное и почувствовать как входит И делаю продольный паз на конце самореза болгаркой - самонарезающий ненапрягающий саморез:)
fhntv написал: хотя мне эта идея не нравится - будет он там напряг создавать в слабой стене а потом отколет кусок запросто ...
не направлять отверстие близко к краю, а в середину стены
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.03.2021 в 10:23:59
BV написал: как входит
судя по кускам и отвалам - там плохо будет тогда уж номинал и на пену
13.03.2021 в 11:53:44
fhntv написал:
fhntv, я подбираю диаметр сверления интуитивно по силе закручивания.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.03.2021 в 12:09:10
BV написал: интуитивно по силе закручивания
если больше тела сверлить - держака в гипсе не будет совсем надо фиксить химически - либо гипсом же, либо пеной
