10.03.2021 в 03:47:01
Грэй написал: грунтуете торец.
перед грунтовкой сделать поверхность неровной - насечь и покоцать - больше = лучше, на глубину 5-10мм
Грэй написал: Закручиваете в него длинные саморезы - они будут служить арматурой.
Саморезы - с предзасверливанием, иначе можно кусок стены отколоть. Чтобы торчали на сантиметра 3-4, от самореза к саморезу - вокруг каждого - виток стальной проволоки 2 -2.5мм примерно
Грэй написал: Облегчить выравнивание вам поможет кусок гипсокартона, установленная на сырую штукатурку с торца.
картон размокнет, лист потом отвалится
fhntv написал: странно никого из уважаемых коллег не смутила деревянная обрешетка внутри это известковая штукатурка по дранке ( по рейке) а вовсе не гипсовая стена
Это перегородка. Серии II-18, .... 515 и тд...
ИгорьPurnesh написал: Смесь растворная - гипс, цемент и минеральный песок
да
fhntv написал: так такую же смесь можно самому сделать для подштукатуривания :) гипс цемент и песок
Там не просто гипс и цемент - без подобранного в лаборатории состава - может рассыпаться через несколько месяцев http://stroytechnolog.ru/lib/article/gips-cement.html https://zikam.satom.ru/p/262133298-puccolanovaya-dobavka-dlya-dekorativnogo-betona-metakaolin/ https://legobeton.ru/product/smes-bystrobeton-800-un2/
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2021 в 09:00:22
BV написал: картон размокнет, лист потом отвалится
ГКЛВ прекрасно клеится на различные смеси (в том числе на водной основе). Одна из технологий монтажа для этого предназначена. И ничего не отваливается... Даже в советское время клеили "сухую штукатурку" на гипсовые ляпухи.
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.03.2021 в 11:51:48
клеил гипрок на ротбанд , и ляпухи и тонким слоем прекрасно держится , я бы даже сказал отлично держится
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.03.2021 в 11:55:50
BV написал: подобранного в лаборатории состава
гастры прямо в ведре подбирают состав :) есть правда один маленький недостаток через несколько лет рассыпается на компоненты :)
10.03.2021 в 12:05:52
ИгорьPurnesh написал: ГКЛВ прекрасно клеится на различные смеси
Клеил. В курсе. Есть сомнения - когда будет сохнуть сплошной слой в 6см. Да и не совсем понятно зачем его туда вклеивать? Поставил два правила/доски с двух сторон стены, закидал штукатуркой и вуаля. А тут еще вклеивать по кускам эту полосу ГКЛ, и так, чтобы под ней воздуха не было.
Грэй написал: Этот кусок должен быть длинной-от пола до потолка желательно,
А не сломаете 2 метра полосы 80 пока нести будете? А если донесли, то во время вклеивания.... Если уж.... то ГВЛв. Как вариант - наклеить 4 полосы ГВЛВ, в него и крепиться проще, и по сравнению с штукатуркой не требуется большое время на сушку
Dim_Ko
Dim_Ko
10.03.2021 в 18:32:35
BV написал: наклеить 4 полосы ГВЛВ, в него и крепиться проще
Крепиться в торец пирога? Это приемлемо? А такой пирог чем-то будет отличаться от деревянного бруска?
Если все же забрасывать ротбанд.. Перфорированная стальная лента заменит проволоку при армировании? Стоит ли после схватывания смеси дополнительно поставить снаружи на торец уголки и П-образные хомуты из той же ленты, прикрутив их с стене и закрыв штукатуркой (что-то вроде каркаса)?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2021 в 20:44:15
BV написал: Клеил. В курсе.
Для чего тогда предыдущая писанина?
BV написал: когда будет сохнуть сплошной слой в 6см.
Зачем слой клея в 6см? Несколько слоёв в контакт друг с другом, а первый на выравнивающий слой.
BV написал: Как вариант - наклеить 4 полосы ГВЛВ, в него и крепиться проще, и по сравнению с штукатуркой не требуется большое время на сушку
Вот этот вариант имеет право на более реалистичное существование.
10.03.2021 в 21:34:58
ИгорьPurnesh написал: Зачем слой клея в 6см? Несколько слоёв в контакт друг с другом, а первый на выравнивающий слой.
это не мое предложение:
Грэй написал: Облегчить выравнивание вам поможет кусок гипсокартона, установленная на сырую штукатурку с торца. Этот кусок должен быть длинной-от полоа до потолка желательно, и шириной со стену. Гипсокартон после высыхания штукатурки становится частью стены (торцом проёма).
ИгорьPurnesh написал: Для чего тогда предыдущая писанина?
Ответ Грею....
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.03.2021 в 00:26:05
Dim_Ko написал: Крепиться в торец пирога? Это приемлемо?
Не только приемлемо, но и возможно без дополнительных анкеров (дюбелей). ГВЛ прекрасно "гвоздимый" материал.
Dim_Ko написал: А такой пирог чем-то будет отличаться от деревянного бруска?
Конечно будет, тем более что у вас планируется не просто брус, а "брусок 50х50 обшить ГКЛ, заштукатурить". И это как минимум 2 разнородных материала плохо "срастаемые" друг с другом.
Гораздо надёжнее вариант:
BV написал: наклеить 4 полосы ГВЛВ, в него и крепиться проще, и по сравнению с штукатуркой не требуется большое время на сушку
11.03.2021 в 02:51:40
ИгорьPurnesh написал: Конечно будет, тем более что у вас планируется не просто брус, а "брусок 50х50 обшить ГКЛ, заштукатурить". И это как минимум 2 разнородных материала плохо "срастаемые" друг с другом.
Срастить-то можно, скажем ГВЛ на саморезы и клей, а вот найти сухой брусок, и гарантировать, что со временем он не примет форму пропеллера или сабли - это вряд-ли
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.03.2021 в 08:50:16
BV написал: найти сухой брусок, и гарантировать
для этих целей есть бруски из склеенных меж собой плашек
