Dim_Ko
Dim_Ko
09.03.2021 в 10:52:04
Всем добрый день! Помогите разрешить сомнения, а то работа встала ) Внутрикомнатная перегородка 80 мм в 9-этажном панельном доме. Предполагаю, гипсобетон. Сверлится-ковыряется легко. При замене двери выяснилось, что прежние жильцы, сдвигая смежную стену, слегка увели ее в сторону, и дверь тупо стояла по углом. Для исправления требуется нарастить перегородку на 6-7 см. Но как обычно бывает, к этим 6-7 см будет перпендикулярно идти косяк двери, т.е. нарастить декоративно не годится. Сейчас торец на 2 м целый и ровный, выше сильно разрушен. Поиск дал 2 варианта. 1) брусок 50х50 обшить ГКЛ, заштукатурить. Но чтобы протянуть его до потолка, потребуется восстановить верхнюю часть, там сейчас глубокие сколы на пол-плиты и крепить не к чему 2) сделать опалубку, какое-то армирование с привязкой к стене и залить раствором. Склоняюсь к этому варианту. Собственно вопрос - чем заливать/восстанавливать такие стены (по описанию там гипс с опилками)? Гипсовой штукатуркой? А сколько этот кубик будет сохнуть? Если цементной смесью, то какой именно? И как вообще цемент отнесется к гипсу? Не треснет ли потом по стыку? Был совет использовать М150, но у кого-то из производителей нашел конкретный запрет на контакт с гипсовыми поверхностями.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
09.03.2021 в 12:49:33
никаких заливок ! фото желательно
Dim_Ko
Dim_Ko
09.03.2021 в 16:27:21
Примерно так это выглядит
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2021 в 20:52:54
Dim_Ko, Демонтировать нафик старую перегородку и собрать новую. Там уже сами выбирайте ПГП или ГКЛ. (Я советую ГКЛ в два слоя с каждой стороны) Иначе будет - подорожник на пробитую шину!..
Мой опыт к Вашим услугам!
Dim_Ko
Dim_Ko
09.03.2021 в 22:12:18
ИгорьPurnesh, это тоже решение, но оно в данном случае не рассматривается
Грэй
Грэй
09.03.2021 в 22:18:20
Dim_Ko, грунтуете торец. Закручиваете в него длинные саморезы - они будут служить арматурой. закидываете это всё гипсовойштукатуркой, выравниваете. Всё. ........... цементные смеси там нафиг не нужны.
Грэй
Грэй
09.03.2021 в 22:23:52
Облегчить выравнивание вам поможет кусок гипсокартона, установленная на сырую штукатурку с торца. Этот кусок должен быть длинной-от полоа до потолка желательно, и шириной со стену. Гипсокартон после высыхания штукатурки становится частью стены (торцом проёма). Дверь межкомнатная будет держаться , никуда она не денется.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2021 в 22:50:40
Грэй написал: Дверь межкомнатная будет держаться , никуда она не денется.
Может и не отвалится сразу (саморезы будут держать), но трещина появится гарантированно. Пристенок с дверным проёмом = очень высокая вибро-нагрузка.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
09.03.2021 в 22:54:46
странно никого из уважаемых коллег не смутила деревянная обрешетка внутри это известковая штукатурка по дранке ( по рейке) а вовсе не гипсовая стена подштукатурить такой же известковой штукатуркой можно, но долго ждать готовности к работе с проемом ( мин. недели полторы) она долго прочность набирает можно гипсом закидать по совету Грея, но только под обои или холст, трещина высокой вероятности
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2021 в 23:11:44
fhntv, Вы давно не участвовали в демонтаже таких гипсолитовых перегородок? ;) Там вместо арматуры дранка (диагональной сеткой, с ячейкой в 200мм) в середину уложена и отлита плита. Смесь растворная - гипс, цемент и минеральный песок. Известковая штукатурка там могла оказаться только случайно, от предыдущих жильцов.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
09.03.2021 в 23:32:29
да точно, какая это штукатурка же :) дранку увидел , написал, не подумал :) так такую же смесь можно самому сделать для подштукатуривания :) гипс цемент и песок
