Corvair
Corvair
Якутск
09.03.2021 в 12:42:30
Бывают ли краны для фильтра с фиксацией или ограничением угла поворота? Или как зафиксировать угол поворота крана? Надо, чтобы воду набирали только в раковине.
Программист
Программист
09.03.2021 в 14:47:14
Насчёт именно "для фильтра" не знаю, но для обычных такая опция встречается у тех же Grohe и т.п. - небольшая профильная шайба, как положишь при сборке смесителя, так и будет работать: либо с ограничением по углу поворота, либо 360°.
Mazayac
Mazayac
09.03.2021 в 17:29:14
Corvair, не бывает таких.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.03.2021 в 21:30:48
  1. Смеситель со встроенным краном для питьевой воды. Смесители с ограничителями поворота встречаются чаще.
  2. Кран для фильтра поставить посередине задней стенки раковины, чтобы емкость для набора воды было невозможно поставить куда-либо, кроме как на дно раковины.
  3. Вместо штатного краника от фильтра поставить краник с маленьким неповоротным изливом.
10.03.2021 в 04:03:50
Corvair написал: Или как зафиксировать угол поворота крана?
Разобрать, вынуть все, что боится температуры, впаять излив и собрать. Можно попробовать, если трубка 10 - цангу для меди и закрутить насмерть
Mazayac
Mazayac
10.03.2021 в 17:21:32
BV, свернут ему пользователи "башку" при попытке заблокировать вращение, трубочка уж больно тонкая.
10.03.2021 в 17:34:14
Mazayac написал: BV, свернут ему пользователи "башку" при попытке заблокировать вращение, трубочка уж больно тонкая.
Mazayac, Если пользователи "такие", то что хошь свернут :) Если нерж, то ее еще постараться сломать.... Ну а свернут - заменить - ничто не вечно...
