paxan76
paxan76
10.03.2021 в 20:34:45
Здравствуйте. Делаю ремонт санузла. Постараюсь объяснить вопрос) Угол санузла, который примыкает к панельным стенам, на сторонах примыкания между полом (плитой?) и стеной замазан бетоном. В одной из сторон (в это примыкание) угла предыдущие строители спрятали медные трубы. Сейчас нужно все трубы поменять и проложить их и на другую сторону угла. Вопрос в том, что это за соединение плиты со стеной? Можно ли собственно это дело вскрыть и туда запрятать трубы (как это сделано уже на одной из сторон, но правильно ли)? Не рухнет ли грубо говоря плита перекрытия вниз? Сверху лежит кафель еще времен царя гороха как я понял в таком виде сдавался дом, но есть ли там какая-то стяжка или что неизвестно. Расковырял немного дырку в примыкании, такое чувство что практически сразу под кафелем плита (чувствуется арматура), и к тому-же дует из этого отверстия из под пола (это вообще прикол). Строители, можете подсказать что это вообще такое? Как правильнее и безопаснее поступить, не хотелось бы провалиться вниз вместе с этой плитой. Сверху этого всего пирога не очень хочется класть трубы, т.к. довольно сильно поднимется пол, а его тут и особо поднимать некуда.
paxan76
paxan76
10.03.2021 в 20:37:13
Блин, редактор при вставке второй и третьей фото автоматически развернул картинку вправо на 90 градусов.. В общем клеточки это пол)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.03.2021 в 21:07:32
paxan76, всю кабину не хотите демонтировать?
10.03.2021 в 21:29:43
paxan76 написал: предыдущие строители
которые похоже оставили пол сантехкабины = сантехподдон, но снесли ее стенку. Озвучте серию дома.
paxan76 написал: дует из этого отверстия из под пола (это вообще прикол).
По хорошему надо удалять остатки сантехкабины, разбираться - откуда и нормально герметизировать. Не удаляя поддон вряд-ли получится сделать нормально.
У Вас сейчас работают строители?
paxan76
paxan76
10.03.2021 в 22:10:16
Серия дома П49. Стенки кабины судя по всему родные, удалена была только перегородка раздельного санузла. Всю кабину демонтировать не хочу. Строители не работают, пока пытаюсь обойтись своими силами. Скажите, а в конструкции кабины должен быть какой-то поддон, что он из себя должен представлять? Чисто визуально не очень видно что он есть, уровень пола сейчас (с учетом плитки что в санузле) практически такой как в квартире.
paxan76
paxan76
10.03.2021 в 22:16:28
Попутно спрошу). А если лить сверху все-таки (как изначально было) то необходимо использовать ровнители на цементной основе или возможно (в целях уменьшения веса) использования гипсовых или модицированных составов (или это все шляпа?) ? Толщина нужна около 2,5 - 3 см, собственно чтобы трубы скрыть.
paxan76
paxan76
10.03.2021 в 22:19:04
пока читаю что пишут про сантехкабину именно в этой серии.. Буду сравнивать с тем что у себя вижу)
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2021 в 22:52:27
paxan76 написал: пока пытаюсь обойтись своими силами.
Не выгорит, это не книжки читать.
paxan76 написал: какой-то поддон, что он из себя должен представлять?
Поддон. ;)
Подсказка: погуглите картинки в интернете. :D
10.03.2021 в 22:55:53
paxan76 написал: Скажите, а в конструкции кабины должен быть какой-то поддон, что он из себя должен представлять?
то что на фото - с беленькой плиточкой, около 40мм бетона. Вес примерно 300кг.
paxan76 написал: Чисто визуально не очень видно что он есть, уровень пола сейчас (с учетом плитки что в санузле) практически такой как в квартире.
В квартире может быть стяжка...
paxan76 написал: Попутно спрошу). А если лить сверху все-таки (как изначально было) то необходимо использовать ровнители на цементной основе или возможно (в целях уменьшения веса) использования гипсовых или модицированных составов (или это все шляпа?) ?
Слишком общий вопрос с кучей вариантов ответов.
А в целом - Вы задумали плохой вариант действий.
paxan76 написал: удалена была только перегородка раздельного санузла.
и это уже плохо - крыша потеряла одну опору и возможно прогнулась, а стены - одну связь...
paxan76
paxan76
11.03.2021 в 08:48:39
BV, Просьба пояснить в чем именно плохость варианта действия? По крыше - крыши именно кабины тоже нет, удалена раздельная стена и крыша, т.к. сверху плита перекрытия, остались только внешние стены кабины (частично укрепленные металлической стойкой в проеме с помощью сварки). И правильно ли я понимаю что если это поддон, то спрятать в щель между поддоном и стеной трубы все-таки можно?
11.03.2021 в 14:23:45
paxan76, Мне отсюда - плохо видно. Делайте как удобно, а не прокатит - переделаете потом :)
