smosashkis
smosashkis
11.03.2021 в 23:01:23
Здравствуйте. Горе сантехники не правильно установили гигиенический душ. Они сильно его утопили в гипсокартонной стене, что место где вкручивается шланг - частично утопленно в дырке в плитке. И шланг вкрутить невозможно. Его нужно каким то образом выдвигать вперед сантиметра на 2-3...но сама труба и так упирается в гипсокартон, его никак не выдвинуть дальше. Если снять плитку, то это тоже не поможет, разве что вырезать гипсокартон в том месте и как-то пытаться выдвигать...вырезая гипсокартон, но не факт что удастся демонтировать плитку и гипсокартон, чтоб не повредить вообще всю стену с гипсокартона...Я думал как то удлинить основную часть, но там ведь картридж и если тупо просто открутить ключем видимую часть и вставить обычный удлинитель, но не будет смешиваться ж вода нормально. То вопрос к знатокам, какие есть варианты? нету ж удлинителя на картриджи, как вообще можно малыми силами и без колхозности это все сделать хорошо?
11.03.2021 в 23:25:49
smosashkis написал: можно малыми силами и без колхозности это все сделать хорошо?
исключено
smosashkis
smosashkis
11.03.2021 в 23:32:32
BV, а как? удлинить может как то? либо похожий гигиен душ поставить,но чтобон сам длинее был?
sanya1965
sanya1965
12.03.2021 в 01:29:30
smosashkis, угу. У виега есть удлинитель нр 1/2- вр 1/2, внутри под шестигранник. самый короткий -Арт 651121. Далее по месту обточить длину, но резьбы должны быть не менее 4 витков.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.03.2021 в 01:47:48
smosashkis написал: и без колхозности это все сделать хорошо?
это только волшебная палочка может ... если доступ есть - лучше подрезать гипсокартон на требуемую толщину
12.03.2021 в 02:29:00
sanya1965, фото посмотрите внимательней :)
smosashkis
smosashkis
12.03.2021 в 15:43:44
fhntv написал:
fhntv, это только если демонтировать плитку..но есть риск что хана будет всей стене)
sanya1965
sanya1965
12.03.2021 в 17:14:00
BV написал: sanya1965, фото посмотрите внимательней :)
BV, у Вас ещё и фотки показывает? С мобильника нет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.03.2021 в 18:47:01
smosashkis - озвучьте название, модель и артикул гиг.душа, может ещё будут варианты решения этой проблемы
AndyMirror
AndyMirror
12.03.2021 в 21:00:10
И плиточник из разряда парнокопытных.
smosashkis
smosashkis
13.03.2021 в 00:28:02
Technik-san написал: smosashkis - озвучьте название, модель и артикул гиг.душа, может ещё будут варианты решения этой проблемы
Technik-san, Набор гигиенического душа Paffoni Tweet Round ZDUP 110 NO
