smosashkis
smosashkis
13.03.2021 в 00:29:34
AndyMirror
AndyMirror
13.03.2021 в 12:15:31
smosashkis написал:
smosashkis, не надо нанимать рукожопов. Демонтаж и новый монтаж.
smosashkis
smosashkis
13.03.2021 в 14:06:29
AndyMirror, Думаете реально демонтировать 1 плитку без того, чтоб не треснули остальные и с гипсокартонной стеной ничего не произошло , когда будут вырезать гипс чтоб кран выдвинуть? я так понимаю лучше всего осторожно плитку разбить и потом новую положить, чем эту пытаться демонтировать целой. И каким образом этот гипс вырезать, если сейчас видимая часть уперта в гипс плотно сзади гипса..это ж нужно так прорезать, чтоб он выдвинулся, это ж дофига нужно гипса резать..не факт что 1 плитки будет достаточно снять
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.03.2021 в 14:13:58
smosashkis написал: Думаете реально
более чем затирку удаляете, плитку перфером медленно и нежно ( не со всей дури) бьете вбок широкой лопаткой, она слезет целиком вырезаете кран, крепите ближе, ставите плитку на клей обратно
smosashkis
smosashkis
13.03.2021 в 17:20:44
fhntv, там же вроде Т-образная трубка, в которую в разные стороны идут трубы, разве будет достаточно скажем по кругу вырезать гис только? и как потом его закрепить?
AndyMirror
AndyMirror
13.03.2021 в 22:27:54
smosashkis написал: это ж дофига нужно гипса резать..не факт что 1 плитки будет достаточно снять
Дорогу осилит идущий, да и нет у вас другого варианта.
smosashkis написал: fhntv, там же вроде Т-образная трубка, в которую в разные стороны идут трубы, разве будет достаточно скажем по кругу вырезать гис только? и как потом его закрепить?
smosashkis, тут профи нужен, криворукие у вас уже поработали.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.03.2021 в 23:45:51
smosashkis написал: разве будет достаточно
будет достаточно закрепить на закладные
14.03.2021 в 00:32:34
smosashkis написал: Думаете реально демонтировать 1 плитку без того, чтоб не треснули остальные и с гипсокартонной стеной ничего не произошло , когда будут вырезать гипс чтоб кран выдвинуть?
да.
smosashkis написал: я так понимаю лучше всего осторожно плитку разбить
сначала очистить швы по периметру, потом снять все детали смесителя, и выламывать от смесителя к краям по частям щипцами типа торцевых кусачек . Возможно надрезать болгаркой, или надсечь на части стеклорезом, или накернить твердым керном, насверлить отверстий - у каждого мастера - свои методы.
smosashkis написал: И каким образом этот гипс вырезать,
Очень просто.... ....да хоть строительным ножем - по одной линии несколько раз.... пока не прорежется почти насквозь, но насквозь не надо, чтобы не задеть трубы...
smosashkis написал: это ж нужно так прорезать, чтоб он выдвинулся, это ж дофига нужно гипса резать..не факт что 1 плитки будет достаточно снять
будет доступ - будет понятно, что там и что делать дальше.... смотря как трубы расположены - или просто выдвинуть, или придется резать и .... по месту - эксцентриками, углы и тд
14.03.2021 в 00:33:53
или к токарю - фрезеровщику и за много денег - спец переходник...
smosashkis
smosashkis
14.03.2021 в 14:50:53
BV написал: или к токарю - фрезеровщику и за много денег - спец переходник...
BV, даже не представляю как можно тех задание ему сделать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.03.2021 в 14:55:20
smosashkis написал: даже не представляю как можно тех задание ему сделать
деды в космос летали, ракеты делали внуки не могут справится с переходником к попомойке ... что будет дальше ?
