23.03.2021 в 20:44:14
smosashkis написал: Странно так, а что ж тогда там такое то нужно удлинить, чего не существует в природе, что это невозможно?
по сути надо удлиннить каналы к картриджу и зафиксировать этот удлиннитель деталью, на которую потом навернется Ваш корпус, фиксирующий картридж. Разберите свой смеситель - и все будет понятно. Сравните со своими ссылками. На ваших ссылках есть нечто похожее, но нет никаких гарантий, что идеально совпадут все отверстия, резьбы, диаметры и тд и тп - ВСЕ ЧТО ДОЛЖНО СОВПАСТЬ Видов картриджей полно, похожих но не подходящих - также немало. Поэтому когда ломается картридж, ищут или оригинал, или берут с собой образец в магазин, или играют в лотерею на али экспресс :) У вас - похожая задача....
23.03.2021 в 20:50:33
smosashkis написал: я пока не понимаю, что там такое в нем, что невозможно к удлинению,
все возможно - но попробуйте найти и попасть " в масть"
smosashkis написал: А если выточить?
пожалуйста - несите образец токарю
smosashkis написал: если саму эту часть можно сантехническим ключем выкрутить
Давно бы уже выкрутили, вместо клацанья клавишами :)
Вадим М
Вадим М
27.03.2021 в 00:53:37
Вадим М написал: Ещё вариант - высверлить вокруг окружность коронкой по плитке, предварительно приклеив на двухсторониий скотч кондуктор из фанеры. тогда надо будет вставлять уже какую-то округлую крышечку (фарфоровое блюдце как вариант)...
Увидел в "Леруа", возможно, подходящую "крышку" для моего варианта решения задачи:
ссылка
В природе существуют и другие:
https://aliexpress.ru/i/32887201472.html
VladM
VladM
Саратов
27.03.2021 в 17:08:54
"возможно, подходящую "крышку" для моего варианта решения задачи:"
тарелка из нержавейки (магазин посуды) нужного диаметра вполне может подойти.
strider1978
strider1978
27.03.2021 в 17:55:35
Вырезать эту плитку совсем и сделать съёмной и притопленной, без гипсокартона. Швы обыграть уголком.
Вадим М
Вадим М
30.03.2021 в 14:22:18
strider1978 написал: Вырезать эту плитку совсем и сделать съёмной и притопленной, без гипсокартона. Швы обыграть уголком.
strider1978, у вас есть пример подобной работы - ниши в душе, обыгранной уголком? По-моему, красота будет неописуемая...
30.03.2021 в 15:24:37
Вадим М написал:
  • ниши в душе, обыгранной уголком? По-моему, красота будет неописуемая...
душ в нише :) Красота? Да уж не печальнее нержавеющей крышки от тазика на силиконе...
Вадим М
Вадим М
30.03.2021 в 18:50:13
BV написал: ...Да уж не печальнее нержавеющей крышки от тазика на силиконе...
BV, а чем это печально? Хорошая нержавейка, закруглённые цельные углы, герметично.
Вот у меня ручка на силиконе 6 лет держится:
Я же показывал фабричное исполнение:
по-моему, будет не хуже, вполне эстетично, "дёшево, надёжно и практично"...
30.03.2021 в 18:52:44
Вадим М, если автор еще даже не смог снять корпус смесителя с картриджем.... Вы о чем вообще? :)
strider1978
strider1978
30.03.2021 в 18:58:33
Вадим М написал: ниши в душе
Речь вроде о гигиеническом душе.
Вадим М
Вадим М
30.03.2021 в 21:12:08
strider1978, я имел в виду в санузле.
BV написал: Вадим М, если автор еще даже не смог снять корпус смесителя с картриджем.... Вы о чем вообще? :)
BV, я рассуждаю в принципе о подобной задачи (она здесь возникает уже второй раз). То, что топикстартер так делать не будет, у меня нет сомнений, он вообще "прошёл мимо" моего поста. Но форум ведь для всех, может быть, кому-то пригодится. Я лично искренне считаю такое решение весьма изящным - при наличии прямых рук, болгарки с диском по плитке, сверла и стамески можно сделать аккуратно, так что будет не отличимо от заводского (только крышку/лоток надо подобрать из качественной и подходящей к смесителю по оттенку нержавейки).
