neelek
neelek
Винница
12.03.2021 в 09:38:18
Сейчас мансарда утеплена ватой, минеральной и каменной. Но дом находится в зоне сильных ветров. Когда сильных ветер, то комнаты мансарды с ветряной стороны имеют температуру на 3-4 градуса меньше за остальные. Есть мысль, что это идёт продув ваты. Думаю изнутри помещения снять 10 см ваты и вставить вместо нее 10 см пенопласта меж стропил, а швы задуть ппу ну застелить пленкой паробарьера. Но много в интернете роликов по конденсат и прочее. Как вы относитесь к такому решению. Получается пирог будет изнутри: гкл-пароизоляция-10см пенопласт-5см вата-мембрана.
Nicorus
Nicorus
16.03.2021 в 21:26:15
Нельзя в одной конструкции использовать утеплители с разными характеристиками. С внешней стороны нужно закрыть качественной диффузионной мембраной. Возможно, толщина утеплителя маленькая.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.03.2021 в 22:11:22
Nicorus написал: Нельзя в одной конструкции использовать утеплители с разными характеристиками.
Можно ссылочку на запрет?
Мой опыт к Вашим услугам!
16.03.2021 в 22:43:03
neelek написал: Получается пирог будет изнутри: гкл-пароизоляция-10см пенопласт-5см вата-мембрана.
ну ... не очень... но пойдет. Пароизоляция уже уменьшит продувание. Хорошо бы снаружи супердиффузионную мембрану - она уменьшит продувание, и минвату менять не надо. А в деталях - надо знать как оно сделано в деталях на месте...
16.03.2021 в 22:50:04
neelek написал: мембрана.
а сейчас мембраны нет? Почему продувает? Или есть, но не проклеена нормально?
neelek написал: пароизоляция
тот же вопрос.... есть сейчас? Проклеена?
Nicorus
Nicorus
25.03.2021 в 12:09:43
ИгорьPurnesh, возможно, прозвучало категорично. Да, в в ПГС есть примеры комбинированных конструкций. Но в мансарде из-за отличий в паропроницаемости двух материалов, на мой взгляд, не стоит их сочетать. Вата хорошо заполняет пространство между стропил. Тут вопрос в том, чтобы правильно подобрать толлщину и закрыть пленками с обеих сторон, мембрану проклеить.
nadegniy
nadegniy
26.03.2021 в 21:38:59
Нельзя, в скатной кровле только минвата
ИванЛаптев
ИванЛаптев
Ростов-на-Дону
01.07.2021 в 14:16:52
А зачем вы пенопластом утепляете. Утепляйте лучше пенополистиролом ссылка Пенополистирол сохраняет свои свойства за более 1000 циклов. Прочность пенополистирола зависит от толщины и прочности материала. Так же он не горюч и является экологически чистым!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.07.2021 в 21:22:08
ИванЛаптев, Ох как сейчас Безнаджный обрадуется и начнёт Бесноваться!!! :D
kruz202
kruz202
28.03.2022 в 19:47:41
здравствуйте.помогите советом что надо делать.новый дом частный.холодный чердак-то есть вата.с комнаты подбита досами с большим расстоянием между ними.с чердака только лаги по ним можно как то передвигаться.чтобы можно было дышать не кашляя находясь на чердаке.накрыл вату изоспаном а.проблема в том что как то поддувает слегка в комнате если к углам руку приложить чуствуется холодный воздух.и когда сильный ветер то очень сильно шумит по чердаку порывы ветра очень слышны.как делают в таких случаях=пвх натяжной потолок или какой то шумоизол или гипсокартон ?вообще как надо-нигде не нахожу ответа
ФС-Групп
ФС-Групп
08.06.2023 в 18:54:09
neelek написал: Сейчас мансарда утеплена ватой, минеральной и каменной. Но дом находится в зоне сильных ветров. Когда сильных ветер, то комнаты мансарды с ветряной стороны имеют температуру на 3-4 градуса меньше за остальные. Есть мысль, что это идёт продув ваты. Думаю изнутри помещения снять 10 см ваты и вставить вместо нее 10 см пенопласта меж стропил, а швы задуть ппу ну застелить пленкой паробарьера. Но много в интернете роликов по конденсат и прочее. Как вы относитесь к такому решению. Получается пирог будет изнутри: гкл-пароизоляция-10см пенопласт-5см вата-мембрана.
neelek, Пенопласт - паронепроницаемый, горючий и токсичный при горении материал. Если говорить о правильном монтаже кровельных систем и перекрытий, где есть дерево, то пенопласту там делать нечего. Пенопласт и минвата не работают вместе, так как минвата пар пропускает (а ему все равно будет, откуда взяться, пусть даже из воздуха), а пенопласт - нет. Увеличивайте слой минваты до 200 мм толщиной, берите плиты плотностью 35-50 кг/куб.м, делайте правильный пирог с пароизоляцией и диффузионной мембраной, и будет тепло и тихо.
