08.06.2023 в 19:29:26
ФС-Групп, ничего, что пенопласт со стороны помещения? И что в пенопласте есть антипирены? Мин вата да - более пожаробезопасна.
EPS Russia
EPS Russia
Гродно
13.06.2023 в 10:52:26
ФС-Групп написал:
neelek написал: Сейчас мансарда утеплена ватой, минеральной и каменной. Но дом находится в зоне сильных ветров. Когда сильных ветер, то комнаты мансарды с ветряной стороны имеют температуру на 3-4 градуса меньше за остальные. Есть мысль, что это идёт продув ваты. Думаю изнутри помещения снять 10 см ваты и вставить вместо нее 10 см пенопласта меж стропил, а швы задуть ппу ну застелить пленкой паробарьера. Но много в интернете роликов по конденсат и прочее. Как вы относитесь к такому решению. Получается пирог будет изнутри: гкл-пароизоляция-10см пенопласт-5см вата-мембрана.
neelek, Пенопласт - паронепроницаемый, горючий и токсичный при горении материал. Если говорить о правильном монтаже кровельных систем и перекрытий, где есть дерево, то пенопласту там делать нечего. Пенопласт и минвата не работают вместе, так как минвата пар пропускает (а ему все равно будет, откуда взяться, пусть даже из воздуха), а пенопласт - нет. Увеличивайте слой минваты до 200 мм толщиной, берите плиты плотностью 35-50 кг/куб.м, делайте правильный пирог с пароизоляцией и диффузионной мембраной, и будет тепло и тихо.
ФС-Групп, добрый день! Современный и качественный пенопласт - паропроницаемый материал. По этой характеристике он сравним с древесиной поперек волокон. Плюс он содержит антипирены - это решает вопрос с пожароопасностью.
ФС-Групп
ФС-Групп
13.06.2023 в 14:53:26
Антипирены лишь дают отсрочку на эвакуацию из горящего здания, но не решают проблему с горючестью материала. Да некоторые виды пенопласта являются самозатухающими, но не идут ни в какое сравнение с минватой класса НГ. И никто основной токсичный компонент из пенопласта не убирал - как были производные стирола в составе, так и остались. Но с Ассоциацией производителей и поставщиков пенополистирола спорить не возьмусь. Просто скажу, что в утеплении перекрытий и кровель мы применяем каменную вату, так как считаем этот материал оптимальным по большинству показателей. В любом случае хотелось бы ознакомиться с официальными сертификатами, подтверждающими негорючесть пенополистирола. Давайте говорить языком цифр и разрешающих документов.
13.06.2023 в 19:37:41
Можно подумать, что с минватой деревянный дом гореть не будет и стропила не сгорят)
EPS Russia
EPS Russia
Гродно
13.06.2023 в 20:43:48
ФС-Групп написал: Антипирены лишь дают отсрочку на эвакуацию из горящего здания, но не решают проблему с горючестью материала. Да некоторые виды пенопласта являются самозатухающими, но не идут ни в какое сравнение с минватой класса НГ. И никто основной токсичный компонент из пенопласта не убирал - как были производные стирола в составе, так и остались. Но с Ассоциацией производителей и поставщиков пенополистирола спорить не возьмусь. Просто скажу, что в утеплении перекрытий и кровель мы применяем каменную вату, так как считаем этот материал оптимальным по большинству показателей. В любом случае хотелось бы ознакомиться с официальными сертификатами, подтверждающими негорючесть пенополистирола. Давайте говорить языком цифр и разрешающих документов.
ФС-Групп, выбор материала всегда остается за покупателем и строителем. Ассоциация в любом случае стоит за то, чтобы перед приобретением у покупателя была полная информация о всех плюсах и минусах любой теплоизоляции.
EPS Russia
EPS Russia
Гродно
13.06.2023 в 21:53:11
ФС-Групп, группа горючести пенопласта определена и не скрывается, это Г3, и это доступная и открытая информация. Никто из сертифицированных производителей пенопласта, партнеров Ассоциации не называет свой материал негорючим.
Вместе с тем, осознавая волнения покупателей, мы делаем всё, чтобы этот эффективный материал был наиболее безопасен. Горючесть продукта — в том числе и при пожаре — показатель, на который мы обращаем внимание в первую очередь. Мы понимаем, что материал используется для утепления жилья, и в случае возгорания должна быть обеспечена максимальная безопасность.
Ассортимент продуктов из пенополистирола включает марки с пометкой SE — self extinguishing. Это материал с добавками, способствующими самозатуханию вспенивающегося полистирола (антипиренами). В качестве антипирена чаще всего выступает состав на основе бромированного сополимера бутадиена и стирола, его содержание в ППС — не менее 0,6%. Пенополистирол тип SE перестаёт гореть в течение максимум 4 секунд после того, как теряет контакт с открытым огнём. Все выпускаемые марки пенополистирола тип SE тестируются также на соответствие строгим европейским нормам. С целью внутреннего контроля выпущенной продукции осуществляется определение огнестойкости образцов из сырья SE по DIN 4102.
Что касается содержания стирола, который вы упомянули, согласно заключению Московского НИИ Гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана № 03/ПМ8, в пробах воздуха в присутствии стеновых панелей со средним слоем из пенополистирольного утеплителя стирол не обнаружен. Простыми словами, это означает, что при соблюдении условий монтажа и эксплуатации стирол не выделяется в воздух, которым вы дышите.
Кроме того, в соответствии с протоколом № 37-2010 от 02.04.2010 МГУ им. М.В. Ломоносова и протоколом исследования состава № 338/10 от 24.03.2010 ФГУП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, ППС безопасен как при нормальных условиях эксплуатации, так и при нагревании.
В пенополистирольных плитах содержание стирола менее 0,002 мг/м3, что соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору.
