sergione
sergione
12.03.2021 в 14:42:37
Здравствуйте уважаемые мастера и форумчане. Есть вопрос по выбору типа унитаза. После ремонта и сноса плиты в сантехузле отвод в канализацию стал выше.
Ранее стоял унитаз с косым выходом. Теперь с учетом снижения уровня пола установка аналогичного видится затруднительным. По замерам и поискам в онлайн-магазинах обнаружил, что подойдет с унитаз с прямым выходом, но смущает вопрос по подключению, т.к. отвод под 45 градусов.
Подскажите возможно ли это сделать? Не хочется поднимать унитаз
P.S.:Унитаз должен стоять вплотную к стене. Высота блока 10 см.
12.03.2021 в 15:33:50
Пририсуйте к унитазу расположение вывода из стены и подбирайте детали по чертежам. Или смоделируйте выход унитаза из подручных средств, изогните кусок проволоки по оси будущей трубы и сходите в сантехмагазин.
sergione
sergione
12.03.2021 в 15:55:32
BV,
Т.е. унитаз с прямым подводом реально подключить к выводу под 45 градусов?
Inter
Inter
12.03.2021 в 16:25:51
sergione написал: унитаз с прямым подводом реально подключить к выводу под 45 градусов?
да, но... уверены что там 45?
sergione написал: Высота блока 10 см.
это не нужная информация, полезно снять гофру, прислонить рулетку к нижней точке входного отверстия и полу, сделать фото... также надо знать-на сколько поднимется высота чистового пола относительно той точки, где проводилось измерение
sergione
sergione
12.03.2021 в 16:49:39
Inter, Если вы про канализационный вывод, то получается высота 155 и 245 мм от пола (это уже чистовой). Высота отвода унитаза (прямой) 129 и 231 мм. Получается перепад минимум 25 мм от нижней точки в сторону унитаза
Inter
Inter
12.03.2021 в 17:08:10
sergione, с такими высотами в этот фитинг унитаз с прямым отводом не воткнуть-он банально ниже чем канализация... давайте разбираться с первым вопросом
sergione
sergione
13.03.2021 в 21:29:18
Inter написал: sergione, с такими высотами в этот фитинг унитаз с прямым отводом не воткнуть-он банально ниже чем канализация... давайте разбираться с первым вопросом
Inter, Сегодня замерил. Вы правы, угол 30 градусов
sanya1965
sanya1965
14.03.2021 в 01:46:23
sergione, все это кроилово с выбором особенного унитаза заканчивается перестановкой крестовины на фановом стояке в минимально возможный уровень. Потом берется любой унитаз.
Inter
Inter
14.03.2021 в 05:26:54
sergione написал: угол 30 градусов
Вижу только два варианта:
  1. Перебирать стояк
  2. Установить инсталляцию с подвесным унитазом.
Hitgher
Hitgher
14.03.2021 в 08:29:28
sergione, Если так хочется в канашку под углом поставить унитаз с прямым выходом? Угол фоновый viega с любым углом основным есть.
sergione
sergione
15.03.2021 в 09:36:33
Inter написал:
  1. Перебирать стояк
Inter, К сожалению уже зашит сантехкороб и уложена плитка. Возможно ли поднять унитаз простым способом на 15-20 мм, чтобы выход унитаза и вход в канализацию были на одном уровне?
