sergione
sergione
17.03.2021 в 13:59:38
Inter,
Рублей 500-1000. На пиво)
Inter
Inter
17.03.2021 в 14:46:40
sergione, https://youtu.be/mvGcSaeFqLM За такие подробные "раскраски" это, правда, мало :swoon Но если отбросить необязательную "мишуру" и оставить только нужный для создания геометрии "скелет" фитингов, то решал бы такие задачи с утра до ночи за тыссшу :clapping Поясню на примере "утки". Вот представьте, докопались Вы до отвода от крестовины и увидели, что его центр находится на высоте 113мм (это я привязываюсь к своему значению, для понятности) от уровня чистового пола. А надо выйти на 180мм. Т.е. создать геометрию с межосевым 180-113=67мм. После прикидок, что "утка" из 45-ых отводов будет иметь значительно большее межосевое, а из 15-ых значительно меньшее-останавливаетесь на варианте с 30-ми углами. На сайте Остендорф есть чертёж и таблица размеров, я показывал выше. По этим данным, рисуете на двух литках бумаги 2 зеркальных скелета 30 отвода в натуральную величину и проставляете размеры каждого участка
затем совмещаете оси "раструба" и "хвоста" и "вставляете"-получилась "утка"
чтобы вычислить межцентровое, продлим одну ось пунктирной линией, а на другую опустим перпендикуляр от этой линии в точку изгиба
видите? получился прямоугольный треугольник, в котором искомое нами межцентровое-это нижний катет... и лежит он напротив угла 30°-а значит, длинна его равна половине длины гипотенузы, а её длина складывается из длин трёх отрезков 24+76+17=117мм (отрезок 41мм "поглотился" в 76). Значит, межосевое "утки" из 30-ых углов, засунутых до упора 117/2=58,5мм... но первоначально стояла задача подняться на 67мм-поэтому, будем засовывать не до конца. Сколько понадобится восьмикласнику времени на такие телодвижения? Вот и я говорю-с утра до ночи решал бы их за тысшу :yu:
17.03.2021 в 14:46:49
Inter написал: И купите такую манжету, чтобы специально за ней в магазин не ходить.
небольшое уточнение к этому рисунку
Как правило в продаже https://san-detal.ru/vypusknaja-manzheta-dlja-unitazov-p-1446.html
Предназначена для соединения унитазов, со срезанной пластиковой трубой 110 ø мм.
Inter
Inter
17.03.2021 в 14:54:05
BV, это она и есть, только в Леруа купленная... не труба режется, а раструб сразу за буртиком... попадем в высоту-займемся подключением.
sergione
sergione
18.03.2021 в 16:33:47
Inter,
Вставил угол 30 градусов (купил по дороге первый попавшийся). Высота по оси получилась - 160 мм. Для монтажа через эксцентрик должно получится.
P.S.: Видимый вылет 70 мм.
Inter
Inter
18.03.2021 в 19:35:05
sergione написал: купил по дороге первый попавшийся)
а я то распинался
Inter написал: Всё вытащить-и трубу и угол, который сейчас там. Потом, на его место, воткнуть угол с длинным раструбом
давайте по порядку
Inter написал: насколько я угадал с высотой отвода крестовины
от этого надо "плясать"
sergione написал: через эксцентрик
забудьте это нехорошее слово
sergione написал: вылет 70 мм.
остальное доберём сэкономленной трубой-сколько её длина?
