sergione, Сначала я спозиционировал раструб трубы отнсительно уровня чистового пола, потом пристыковал к трубе 30-ый угол и крестовину (тройник). Таким образом, нашел стартовую позицию.
По этой фотографии, я сделал вывод о том, что раструб угла короче чем у трубы. И расстояние между ними около 2,5см
Поэтому, чтобы спозиционировать раструб крестовины более-менее правильно и учитывая, что мои раструбы длинные, я "впихивал" их до конца.
Потом сделал "утку" из 30-ых углов и получился такой результат
Чтобы добавить высоты-надо слегка растянуть "утку". Вот поэтому надо чтобы у нижнего отвода был длинный раструб, а у верхнего "хвост" подлиннее, чем у остендорфовского. Последний всего на 4 см можно засунуть
а чтобы увеличить высоту на один сантиметр, надо вытянуть второй отвод из первого на 2см.
Трубу не выбрасывайте, скорее всего ещё понадобится для подсоединения унитаза. Будете выбирать-измеряйте высоту отвода, может не совпасть с первоначальной схемой. И купите такую манжету, чтобы специально за ней в магазин не ходить.
