15.03.2021 в 09:39:25
15.03.2021 в 11:34:24
sergione написал: зашит сантехкороб и уложена плитка.
я видел
sergione написал: Возможно ли поднять унитаз простым способом
Только, если поднять уровень пола в санузле или сделать подиум в районе унитаза, но последний вариант-НЕ ВАРИАНТ :o
sergione написал: на 15-20 мм, чтобы выход унитаза и вход в канализацию были на одном уровне?
Не хватит этого, чтобы установить унитаз с горизонтальным выпуском. Сейчас, с Ваших слов приблизительно так
чтобы выйти в горизонт-надо добавить отвод 30°-получится приблизительно так
Канализация выше отвода унитаза на 4 сантиметра и отдалена от стены на 180мм. Последняя цифра хорошая, если правильно подобрать унитаз, то можно будет прижать его бачок вплотную к стенке. А вот с высотой проблема. но установка инсталляции тут прямо напрашивается. А то, что
не проблема, проблема только в финансовой составляющей
sergione написал: Труба стояка замурована сверху и снизу.
есть фото как это выглядело? если нет, то смело разбивайте одну плитку вокруг раструба (кстати, от чего он? от отвода, трубы, тройника?), расковыривайте ГКЛ или что там и выкладывайте, будем искать варианты. С нынешним раскладом-только то, что я уже озвучил.
15.03.2021 в 12:07:41
Inter,
Огромное спасибо за модель и совет посмотреть как заходит вход! Нашел фотографию до зашития короба. Получается если вынуть последнюю вставку (с синей полосой), то высота уйдет и можно будет подобрать фоновый угол, чтобы выход был ниже.
15.03.2021 в 12:24:21
sergione, а ещё есть фото?
15.03.2021 в 12:48:26
Inter,
Вот ещё нашёл. Здесь высота пеноблока 75 мм. Примерно столько была плита сантехкабины, которую убрали.
15.03.2021 в 13:22:16
sergione, если я рассмотрел правильно, то внизу стояка крестовина с отводом 110-87°, потом отвод 110-30°, потом просто труба 110-ая (для удлинения). Если так, то всё получится, но одну плитку снять придётся всё равно. Ещё померьте глубину раструба.
15.03.2021 в 13:33:52
Inter,
Лучше снять плитку, чем поднимать унитаз или разбирать весь сантехкороб) Приобрету угол на 30 и попробую заменить.
Отпишусь позже
15.03.2021 в 13:37:59
sergione, не надо так спешить... сначала
Inter написал: померьте глубину раструба
я прикину-что получится теоретически... возможно, надо будет 15-ые отводы покупать.
16.03.2021 в 14:10:28
Inter,
Померил только последний выход - 170 мм. Подскажите, возможно ли присоединить гофрой? Полагаю если выход не совпадет на несколько мм, то придется всё равно искать эксцентрики или подбирать другие углы.
16.03.2021 в 16:01:36
sergione написал: Померил только последний выход - 170 мм.
Это точно не то, про что спрашивал я
sergione написал: Подскажите, возможно ли присоединить гофрой?
нет... и нельзя упоминать о ней при мне :mad: и белые отводы с белыми резинками тоже
sergione написал: Полагаю если выход не совпадет
а я уверен, что совпадёт идеально...если будете следовать моим советам
вот что я спрашивал... у меня раструб Остендорф, глубиной (длиной) 76мм, но у Вас скорее всего меньше, около 50мм... Ещё давайте уточним
sergione написал: высота 155
мерилась примерно от этого места?
16.03.2021 в 16:40:07
Inter,
Понял, измерял по внутренней части. Выступающая часть раструба 75-80 мм.
По высоте - 155 мм высота от края входа внутреннего отверстия раструба. На вашем чертеже это выше красной стрелки.
