Inter
Inter
16.03.2021 в 16:57:35
sergione написал: Выступающая часть раструба 75-80 мм.
Хорошо, тогда
Inter написал: смело разбивайте одну плитку вокруг раструба
Inter написал: расковыривайте ГКЛ
уберёте трубу, соберёте "утку" из 30-ых углов и выйдите на идеальный уровень для унитаза с горизонтальным отводом. Углы нужны с такими же длинными раструбами, если между трубой и крестовиной будет 30-ый угол с коротким раструбом-тогда покупайте два, например Остендорф. Завтра нарисую расклад и увидите-почему уверен в успехе.
sergione
sergione
16.03.2021 в 17:41:33
Inter,
Я правильно понимаю, что необходимо вытащить прямой раструб и вставить угол 30 градусов Остендорф?
Inter
Inter
16.03.2021 в 18:00:24
Всё вытащить-и трубу и угол, который сейчас там. Потом, на его место, воткнуть угол с длинным раструбом, а в него -уже тот угол, что стоял, только перевернуть его, чтобы получилась "утка"
только там не 180мм получится (по моему прогнозу), а на сантиметр меньше. Высоту будем подгонять.
Inter
Inter
17.03.2021 в 06:37:43
sergione, Сначала я спозиционировал раструб трубы отнсительно уровня чистового пола, потом пристыковал к трубе 30-ый угол и крестовину (тройник). Таким образом, нашел стартовую позицию.
По этой фотографии, я сделал вывод о том, что раструб угла короче чем у трубы. И расстояние между ними около 2,5см
Поэтому, чтобы спозиционировать раструб крестовины более-менее правильно и учитывая, что мои раструбы длинные, я "впихивал" их до конца. Потом сделал "утку" из 30-ых углов и получился такой результат
Чтобы добавить высоты-надо слегка растянуть "утку". Вот поэтому надо чтобы у нижнего отвода был длинный раструб, а у верхнего "хвост" подлиннее, чем у остендорфовского. Последний всего на 4 см можно засунуть
а чтобы увеличить высоту на один сантиметр, надо вытянуть второй отвод из первого на 2см. Трубу не выбрасывайте, скорее всего ещё понадобится для подсоединения унитаза. Будете выбирать-измеряйте высоту отвода, может не совпасть с первоначальной схемой. И купите такую манжету, чтобы специально за ней в магазин не ходить.
sergione
sergione
17.03.2021 в 09:33:26
Inter,
Ещё раз огромное спасибо за помощь и детализированный ответ! Отпишусь по итогу.
P.S.: Напишите ваш контакт в личку, почему-то не могу написать в личные сообщения.
Inter
Inter
17.03.2021 в 10:24:10
sergione, похоже личка пока ни у кого не работает, так что я тоже написать не смогу... а зачем нужен мой контакт?
sergione
sergione
17.03.2021 в 13:19:54
Inter,
Хотел материально отблагодарить
Иван И.
Иван И.
17.03.2021 в 13:27:16
Бывают высокие унитазы (кто как их называет- королевские, для пожилых, для инвалидов). Но даже у высокого 50 см jika olimp выход в канализацию стандартный 18 см (18-19 см). https://burlingtonbathrooms.ru/vybiraem-unitaz.html
Inter
Inter
17.03.2021 в 13:33:58
sergione, не надо... но интересно-сколько это стоит на Ваш взгляд :popcorn
Inter
Inter
17.03.2021 в 13:39:24
Иван И. написал: выход в канализацию стандартный 18 см (18-19 см)
в данной ситуации, такой разбег может создать дополнительные хлопоты. Но это будет понятно после вскрытия, когда станет понятно-насколько я угадал с высотой отвода крестовины.
sergione
sergione
17.03.2021 в 13:57:03
Иван И.,
Я рассматривал стандартную высоту унитаза. Самый высокий выход - 190 мм, нашел, как вы написали, только у Jika. Но в моём случае даже эта высота не спасала.
