Medvedd написал:
В качестве шумки - виброподвесы (какие и как часто?) и вата Rockwool Acoustic Batts 27 мм.
В качестве "шумки" у вас будет комплекс материалов начинающийся с крепежа, и заканчивающийся герметиками в примыканиях листов к стенам.
Весь комплект для шумоизоляции потолка лучше посмотреть на сайте Акустиков или других специализированных фирм.(я бы посоветовал обратить внимание на АкустикГрупп)
Medvedd написал:
Зависит от нагрузки (толщина подшивки) и толщины вашего бюджета. (начиная со 100р.шт. доходит до 500р.шт.!!!)
Medvedd написал:
в эркере от соседей сверху часто слышен дебош
Возможно звук идёт через окна, обратите на них внимание.
Medvedd написал:
Зашивать думал либо в один слой Gyproc стронг или Knauf сапфир. Либо двумя слоями 9.5 в разбежку...
9.5мм вообще никак к звукоизоляционным потолкам не относятся... (смотрите сайт акустиков)
Из личного опыта- работает два слоя разной плотности. (например ГВЛ + ГКЛ)
Medvedd написал:
Расстояния везде более 4 м - т.е. профили все равно через удлинители (и это немного смущает)
Не смущайтесь. Во первых есть 4 м ПП, а во вторых качественный мастер соберёт хоть 20м потолка с удлинителями и ничего не треснет.
Medvedd написал:
Подскажите, как лучше расположить основные профили?
"Основные" профиля, это те вдоль которых укладываются листы и стыки заводских кромок.
Не знаю что у вас будут за маляры, но лучше всего располагать листы чтобы заводские кромки ложились вдоль падающего света из окон. (по аналогии с ламинатом)
Medvedd написал:
Также буду рад любым рекомендациям относительно выбора материала и монтажа
Зайдите к Акустикам, повнимательнее изучите вопрос (пока-что у вас нет понимания базовых вопросов), после этого возвращайтесь- обсудим...
