2StyLe Этой схемы у меня нет, если сможете отсканировать или дать ссылку ( лучше в личку, во избежание обвинений в нарушении авторских прав -:) ), тогда смогу точно сказать - прокатят там IGBT или придется схему переделывать.
20.04.2007 в 23:43:56
21.04.2007 в 00:06:41
Давно интересует обсуждаемая тема. В 2005 году усиленно рыл просторы Инета по вопросу минимизации затрат на устройство приводов для асинхронных двигателей. Нарыл массу информации, нарисовал схему привода с использование специализированных микросхем, а именно силовая часть IRAMX16UP60A ( I max=16A, U=600V), и схема управления на основе однокристального специализированного контроллера MC3PHAC производства Motorola . Реализация нарисованного в "железе" уперлась в невозможность преобрести комплектацию по безналу, а за наличные стало неинтересно, т.к. предполагалось внедрение сего привода на пищевом предприятии для замены пускателей для включения двигателей насосов мощностью до 3 кВт. Насосов на фирме более полусотни, можно было бы получить неплохой эффект и по экономии эл. энергии и за счет увеличения надежности ( при заливании водой двигатель останется живой т.к. сработает защита по току). Но как говорят классики, нет предела совершенству, там за бугром робяты не спят, клепают умные микросхемы и уже силовую часть можно еще упростить, в одном корпусе сделали и силовые ключи и выпрямительный мост и схему управления ключами и схему защиты по току и температуре на основе ASIPM (Application Specific Intelligent Power Module) модулей. Целая линейка модулей с мощностью двигателей начиная от 0,2 до 3,7 кВт PS11032- PS11037 бери и используй. Конечно привод получиться не "крутой", не будет кучи программируемых настроек, индикации числа оборотов и т.п. , но и цена другая . Резюме : К примеру PS11025 в настоящий момент стоит в пределах 60 убитых енотов, еще 15 на MC3PHAC, плюс конденсаторы, клемники, и.т.п. . ИТОГ 100 у.е. да руки и голова и привод на 2,2 кВт готов.
21.04.2007 в 00:33:25
2GrodnoNik Думаю, что в Первоуральске соавтору будет зело трудно найти фрискейловский MC3PHAC, да и с IPM от Мицубиси или IR такая же засада будет. Хотя в больших городах и при наличии рук и головы альтернатива готовым частотникам хорошая.
23.04.2007 в 07:19:47
в нашем каталоге имеется драйверы MOSFET/IGBT (IR2130) и транзисторы IGBT (IRG4BS30F). Motorola нет в наличии
23.04.2007 в 10:55:41
2StyLe Motorola она многоликая, под "родным" ником делает моб. телефоны, а полупроводники - это Freescale. А что со схемой из Радио, не получается отсканировать ?
23.04.2007 в 11:17:54
GrodnoNik, чтобы защитить насос от заливания воды достаточно УЗО это 50 уе за фирменный,а частотник если по току начнет срабатывать то обмотка уже пробилась. А что мешает купить частотник готовый и не заниматься аматорством на предприятии ,или хотите добиться сверхпрыбыли для директора?
23.04.2007 в 11:33:19
romannn написал : и не заниматься аматорством на предприятии
Может интересно человеку заниматься...Выходит, что раз все уже придумано, значит и делать не надо. Так мы без инженеров останемся, будем только гайки крутить да нефть с газом гнать. Хотя уже и сейчас толковых молодых инженеров очень трудно найти, дефицит !!!
23.04.2007 в 12:05:01
iale написал : А что со схемой из Радио, не получается отсканировать ?
сегодня вечером попробую...
23.04.2007 в 13:20:34
iale,аматорством нужно заниматься,но лепить чтото корявое в проиводственную линию,которая денег стоит да и простой,коегде и безопасность ,кто потом будет отвечать? Дирехтор быстро крайнего аматора найдет. А инженер пусть это все усовершенствует и конечно облегчает свой труд . Ну и зад свой прикрывает,все заводское сертифицированное. Пусть станочки делают ,старенькие перпебирают. Знакомый выкупил станочки металлообрабатывающие за копейки ,повыбрасывал привод старый на постоянном токе ,поставил асинхронники и частотники,выиграл по деньгам и кроме того надежное все стало(ведь механика еще десятки лет будет работать) А человек делает станки для производства металлопластиковых окон (сварки двухголовые,фрезы) причем на нормальном уровне,пневматика японская камоцу,контроллеры телемеханик,железо красит порошковой краской. Все детали выточены профрезерованы на бу станках. Все на уровне,вот это инженерная мысль работает,да и людям работа.
23.04.2007 в 13:58:49
Самосборка частотника - токмо в качестве лабороторной работы, для более глубокого уяснения принципа работы и происходящих процессов... Я радиолюбитель с 30-летним стажем... так что соберу что угодно... но вот сейчас работаю с Шнайдеровскими Альтиварами 61\71 - куда нах такую функциональную машину собрать даже в условиях моего цеха... про домашние условия вообще разговора нет... И по цене прикидывал - если брать цену комплектации - рентабельным это устройство становится тока при промышленном выпуске... ну, если у человека больше занятся нечем, на пенсии он, тода да, тода можно, проморщившись месячишко-второй-третий - сьэкономить 50-100 баксов...
23.04.2007 в 14:43:07
romannn написал : GrodnoNik, чтобы защитить насос от заливания воды достаточно УЗО это 50 уе
УЗО понятно, но цель ставилась другая и про прибыль директору никто не думал, а скорее про себя любимого , а с Шнайдеровскими Альтиварами тягаться так и совсем смешно. Я же писал пару-тройку микросхем и привод для асинхронника до 3 Квт готов, а использовать его можно и на производстве и на даче и т.п.
