oxid
oxid
14.03.2021 в 09:35:28
Привет, мастера поставили новую «крестовину» из трех элементов - слив унитаза плюс ванная, компенсатор, слив на кухню. В результате слив на кухню сантиметров 30 от пола. Я хочу чтобы поставили в самом низу тройную/ на унитаз, ванную и кухню, но мастера говорят что так делать нельзя - при сливе унитаза туда может заливаться вода.
Это так или нет? Если так, то насколько опасно? И почему то что в ванную заливается нестрашно?
Hitgher
Hitgher
14.03.2021 в 09:52:29
oxid, Правильно говорят если отвод будет сзади ещё один, будет закидывать. Выход канализации на кухне все равно нужен на 50 см от пола. Если измельчителя не будет. Если будет то 250-300 мм.
oxid
oxid
14.03.2021 в 09:55:38
Что значит сзади? У меня отвод на кухню перпендикулярен унитазу. И с чем связано 50 см? Я просто хочу пустить канализацию у пола, за цоколем мебели, с соблюдением уклона конечно
oxid
oxid
14.03.2021 в 10:01:05
И может есть возможноть так сделать? Спец крестовина какая то
oxid
oxid
14.03.2021 в 10:30:41
Я так понимаю что проблема не между унитазом и кухней, а между кухней и ванной, и можно решить проблему с заливом эксцентриком?
Остается вопрос про 50см. Откуда такая высота? :(
Mazayac
Mazayac
15.03.2021 в 01:57:05
oxid написал: между кухней и ванной
ничего там никуда не будет попадать даже при расположении отводов на 1 уровне.
Inter
Inter
15.03.2021 в 05:10:39
oxid написал: мастера говорят что так делать нельзя - при сливе унитаза туда может заливаться вода.
Какие "мастера" (видно по наличию гофры, да ещё уродской), такие у них и аргументы. Пусть снимут компенсатор с верхним тройником, подсоединят унитаз с бачком и продемонстрируют-как вода при смыве унитаза будет заливаться в 50-десятки... причем, именно заливаться, так чтобы могла долететь до гидрозатвора в сифоне :killyourselfbywall: Но Вы тоже жжёте, бьётесь с ветреными мельницами
oxid написал: Я хочу чтобы поставили в самом низу тройную/ на унитаз, ванную и кухню
oxid написал: Я просто хочу пустить канализацию у пола, за цоколем мебели
И что это даст-потом всё равно поднимать к сифону. Отвод на кухню так и делается-с верхнего тройника и спокойно проходит в зазоре между стеной и тумбами. Помешать может посудомойка, стиралка или холодильник, но в данном случаи, с ними и по низу не провести.
oxid
oxid
15.03.2021 в 17:42:58
Те же мастера хотели заштробить трубу в стену из 100 мм пеноблока, чтобы трубы не мешали мебели, описывал это в другом посте. Я этого не хочу, поэтому ищу варианты, проложить за мебелью (если влезет), или в наружном коробе со стороны ванной, но чтобы короб был минимального размера.
Гофра там временная ))
Inter
Inter
15.03.2021 в 19:04:56
oxid написал: описывал это в другом посте
читал что-то про это... идиотизм высшей пробы, но продолжаете с ними работать...
oxid написал: проложить за мебелью (если влезет)
у всех влезает... в любом случае, с такой высотой отвода и тамими "мастерами"
oxid написал: канализацию у пола, за цоколем мебели
не провести
oxid написал: Гофра там временная ))
Это Вы их пытаетесь выгораживать? за то что они Ваши деньги выкинули в эту говногофру... Даже, если бы она была бесплатная и с трубой на конце, а не лепестками (без адаптера не герметичными), то я всё равно бы оценил их уровень так же. Но раз они создали для себя условия, в которых будут дышать канализационными газами много дней, то это не изменит моё мнение о них в лучшую сторону. Эксперимент провели со снятием и сливом?
oxid
oxid
15.03.2021 в 19:40:05
Inter, Пока не проводил, вообще я решил тудла где гофра поставить еще крестовину на 110 с переходом на 50, изогнутую под 45. Тогда точно ничего не будет друг напротив друга.
Это первый ремонт в моей жизни, и сколько они уже накосячили мне оценить сложно. Только по отдельным моментам, которые даже мне очевидными кажутся.
Но я не очень понимаю как с ними расстаться, уже много сделано..
15.03.2021 в 22:53:11
Так ещё больше накосячат и разгребать дороже на чистовой стадии
