vjachek
vjachek
Хмельницкий
04.04.2007 в 16:56:41
Хочу утеплить дом пенопластом снаружи. Стены из камня - ракушняка.
Между камнями есть пустоты - при кладке стен, каменщики так клали раствор. Ну и стена не такая ровная как из кирпича. Не понятно - штукатурить ли стену перед поклейкой пенопласта (одни мастера говорят что ненадо пенопластом выровняет, другие - брать минвату для стен, она закроет неровности, третьи штукатурить). Я так понимаю: случай первый - пенопласт крепится на клей и дюбеля, и если стену не штукатурить, то где гарантия что пенопласт будет нормально держатся. случай второй - минвата для стен плотная будет тоже что и с пенопластом. третий штукатурить - все хорошо, но я влетаю на хорошие деньги. И вообще там наверное должен быть хоть какой-то расчет. Ведь вся влага, что соберется за зиму в стене должна в теплый период года уйти из нее. Нужен совет, потому что без утепления никак. Хорошо что зима теплая в этом году , а то был бы капец. Заранее спасибо
Змей Горыныч
Змей Горыныч
04.04.2007 в 20:19:22
штукатурить стены или нет решать вам, потому что большой пользы для теплоизоляции это не несет. на стену утеплитель, какой захотите, главное что бы строители его положили ровненько без зазоров, а еще лучше класть 2 слоя в нахлест, а поверху вент фасад и будетвам счастье
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.04.2007 в 07:10:32
да , действительно, если дуть сквозь изоляцию не будет можно и не штукатурить. :)
vjachek
vjachek
Хмельницкий
05.04.2007 в 10:24:44
В плане теплоизоляции это понятно - что никак не влияет штукатурено или нештукатурено. Вопрос в том, нормально ли будут держатся плиты теплоизоляции. Ведь стена неровная и клей не везде будет держать. Не будет потом стена в трещинах? И еще если в стенах в пустотах соберется много влаги - какие могут быть последствия.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
05.04.2007 в 21:26:32
2vjachek
а влага откуда в пустотах возьмется??? а зачем вы собираетесь утеплитель приклеевать??? его никто не клеет... на грибы и все
старыймастер
старыймастер
05.04.2007 в 21:41:00
Змей Горыныч написал : а зачем вы собираетесь утеплитель приклеевать??? его никто не клеет... на грибы и все
Вообще-то желательно бы некоторым посетить сайт роквула ( рокфасад), прежде чем такие советы давать. Почему народ так любит все нарушать, включая технологию? Ведь технологиЯ для людей разрабатывается...:-(
Змей Горыныч
Змей Горыныч
07.04.2007 в 13:39:26
старыймастер написал : Вообще-то желательно бы некоторым посетить сайт роквула ( рокфасад), прежде чем такие советы давать. Почему народ так любит все нарушать, включая технологию? Ведь технологиЯ для людей разрабатывается...:-(
http://www1.rockwool.ru/sw55139.asp#516_97447
07.04.2007 в 20:24:10
Утеплял кирпичную стену на грибки. Штукатурить смысла нет если удастся навесить утеплитель ровно. По пенопласту все равно придется штукатурить с сеткой, что свяжет листы друг с другом.
30.01.2009 в 16:06:32
Ребята подскажите!Весной планирую обшить дом сайдингом,в тоже время и утеплить его!Сайдинг куплен,и утеплитель хочу взять Европлэкс,его стали производить в нашем городе.Вроде хороший материал.Так вот вопрос,В какой последовательности крепить ,и что лучше бруски,или профиль?И нужно ли ставить защитную плёнку?Короче хочеться знать,как умнее всё сделать,подскажите!Да и толщину лучше 4 или 5 см брать.утеплитель?http://bkmz.ru/page109/-вот ссылка на утеплитель
Bad
Bad
Владимир
30.01.2009 в 17:46:02
S@nёk написал : утеплитель хочу взять Европлэкс
"Теплоизоляция плитами "Европлэкс" с ВНУТРЕННЕЙ стороны стены" это экструдированный пенопласт. На внешнее утепление стен не идет категорически, о чем удивительно честно косвенно сообщается на сайте. Толщина 10 см минимум на стены, а вообще надо смотреть по рекомендованной для Вашей местности. Может и 12 надо. Возьмите лучше уж обычный, марки не меньше 25-35 с литерой С. Но если бюджет позволяет(а судя по тому, что замахнулись на недешевый европлекс-позволяет) купите роквулл фасадный или что-то в этом духе(базальтовые плиты плотностью порядка 90 и выше). Крепить на грибки.Поверх пароизоляцию.Профиль имхо лучше-от перепадов влажности его не поведет А вообще вопрос этот многократно обсуждался с приведением технологии.
nexus
nexus
Херсон
30.01.2009 в 18:31:00
Bad
не могли бы вы объяснить почему он не подходит для наружного утепления?
можно ссылки?
