31.01.2009 в 08:53:31
Спасибо за ответы!Да,конечно странно,я почему то расчитывал на этот материал!(Европлэкс)И характеристики у него вроде не плохие!!!!А минвата,она я слышал от времени может проседать,образовывая пустоты,или это зависит от правильности крепления???
Gennady
Gennady
31.01.2009 в 09:20:30
S@nёk написал : от времени может проседать,образовывая пустоты,или это зависит от правильности крепления???
это зависит от плотности ваты. есть понятие технологии, какую выберите, такой технологии и придерживайтесь, включая характеристики материала. Сэкономите - вот тогда все эти "говорят, что..." будут актуальны.
nexus
nexus
Херсон
31.01.2009 в 14:15:03
по поводу технологий, нашел статью http://www.proxima.com.ua/articles/articles.php?clause=1843 приведу несколько цитат
В качестве утеплителя для внешнего санирования фасадов используют в основном плиты из экструдированного пенополистирола или минеральной ваты. На сегодняшний день существуют два направления развития наружного утепления: контактный метод и метод навесных фасадов. Контактные методы внешнего утепления За последние 5-6 лет на украинском рынке нашла широкое распространение система контактного утепления, где в качестве теплоизоляционного слоя используются минераловатные плиты Rockwul, Parok и др., экструдированный пенополистирол или утеплитель из ячеистого стекла Foamglas, а в качестве декоративного слоя - тонкослойная штукатурка.
... Вместе с тем, эта система имеет и свои недостатки. При применении в качестве утеплителя- экстудированного пенополистирола она обладает очень низкими показателями по паропроницаемости. Это негативно сказывается на выводе "бытовых паров" из жилых помещений и привносит дискомфорт в виде повышенной влажности. Несколько лучше "ведет" себя система с минераловатным утеплителем - материал паропроницаем значительно больше несущей стены.
2. Навесные вентилированные фасадные системы В отличие от "мокрого" метода утепления, система с навесным вентилируемым фасадом имеет ряд преимуществ и на сегодняшний день по эффективности и долговечности является более прогрессивной... В вентилируемых фасадных системах плитный минераловатный утеплитель (Rockwool, Paroc и др.) крепится к изолируемой поверхности механически - несущими элементами или дюбелями. С зазором 20-50 мм от наружной поверхности теплоизоляционной плиты крепятся элементы наружной облицовки, выполняющей роль декоративного слоя и защиты от атмосферных воздействий.
Навесные системы утепления зданий позволяют стенам свободно "дышать" и обеспечивают вывод влаги из помещения без использования принудительной вентиляции.
То есть существуют Контактные методы внешнего утепления: легкий мокрый метод и тяжелый мокрый метод и Навесные вентилированные фасадные системы. Нужно просто выбрать.
Gennady
Gennady
31.01.2009 в 21:28:55
про мокрую технологию утепления фасадов пеностеклом и экструдированным пенопластом утепление не разрешено.
nexus
nexus
Херсон
01.02.2009 в 23:24:34
крутой ресурс, все расписано от А до Я, большое спасибо.
02.02.2009 в 13:04:28
Огромное спасибо за консультацию!!!!!Определился с пенопластом,что надо брать марку ПСБ 25 фасадный с литерой С,плотностью не менее 16-17 кг/куб.м.Теперь вопрос :Как я понял пенопласт надо клееть,и крепить грибками.Какое количество грибков необходимо на 1кв. метр пенопласта? И какая последовательность?Сначало профиль и пенопласт,или пенопласт а потом профиль? Как я понял ,что пенопласт лучше крепить как кирпичную кладку?
imb12
imb12
03.02.2009 в 10:47:10
Грибки работают только ответровой нагрузки, когда ветер обдувает здание около стен возникает пониженное давление и силы действуют на отрыв от стены, правда это справедливо только на высотах выше второго этажа. Касательно того что грибки держут вертикальную нагрузку, то прикиньте площадь опирания на дюбель ! :clapping а так как в основном утеплитель дальше штукатурится или обклеивается плиткой то никакие дюбеля с такой нагрузкой не справятся :cool: вывод грибков много не надо, только для прилегания плиты пока не застынет клей ! и конечно обязательно приклеивать утеплитель к стене , хотя бы точечно :p клеить конечно можно утеплитель из пенополиэстиролов................:)
stroika
stroika
Кишинёв
03.02.2009 в 12:10:50
Утепляли дом пенополистеролом 50мм..плиты 1000 на 500мм. Наносил клей по всему периметру плиты + несколько точек. Предварительно выставил шнуры по отвесу. Прикладываю плиту к стене чтоб она еле косалась шнура, таким способом ровнеяется стена без предварительной штукатурки и получается ровный фасад. Плиты клею в разбежку. После того как клей подсох сверлю по 2 отв. на плиту и забиваю грибки. Затем зубчатым шпателем наношу клей на плиты, прикладываю сетку на клей и заглаживаю ее слегка придавливая, таким образом чтоб сетка была полностью погружена в клей. Грунтую и шпаклюю фасадной шпаклевкой 2 слоя, шкурю+опять грунтую. Затем покраска или другое декоративное покрытие.
imb12
imb12
03.02.2009 в 12:21:16
stroika написал : Грунтую и шпаклюю фасадной шпаклевкой 2 слоя, шкурю+опять грунтую. Затем покраска или другое декоративное покрытие.
Можно что бы не шкурить и не шпаклевать, просто поклеить тонкостенными кирпичиками или камнем www.artbeton.ru или www.evrokam.ru , плюс не проявятся швы от стыков пенопласта !
stroika
stroika
Кишинёв
03.02.2009 в 12:33:10
imb12 написал : плюс не проявятся швы от стыков пенопласта
  • знаю о чем Вы говорите. У нас швов не видно
imb12 написал : Можно что бы не шкурить и не шпаклевать, просто поклеить тонкостенными кирпичиками или камнем
  • все зависит от платежеспособности заказчика
03.02.2009 в 16:26:17
Тут всё говориться,о мокром методе крепления.В моём случае сайдинг.Каким клеем лучше клеить пенопласт?И как лучшк устанавливать подвесы,на укреплённый уже пенопласт,или как то по другому?????
