Alex Pro
Alex Pro
Кемерово
19.03.2021 в 05:15:27
При строительстве перекрыли обще-домовые каналы плитами перекрытия. Как быть? Возможно-ли алмазное бурение плит перекрытия с крыши, крыша плоская, 5 этажей. Или какие другие варианты?
trubo4ist
trubo4ist
19.03.2021 в 08:08:48
Краткость - сестра таланта.Хотя бы написали, на каком ВЫ этаже... Или нам догадаться? Если на 5, то в некоторых случаях возможно. Только желающих алмазников это сделать будут стремиться к нулю. Более чем за 30-летнюю деятельность по Вашей проблеме, такую ситуацию видел дважды (ДВАЖДЫ!!!). Обычно про плиты перекрытия любят петь трубочисты-лодыри, которым не хочется устранять сложный завал. Типа: "это невозможно, с нас взятки гладки". Такого почти не бывает. Как правило, это просто раствор. Но даже плита перекрытия пробивается перфоратором. А умный трубочист и этого делать не будет. А дальше все зависит от ситуации. Если стена с каналами - это стена лестничной клетки, то все делается однозначно и ваши работяги точно лодыри. Если стена между квартир, то сложнее, но характер работы не меняется ни на йоту. Все сложности с соседями, чтобы с ними договориться, убедить или заставить. Ваша проблема решается 100%. Без алмаза. С алмазом - 1%.
Alex Pro
Alex Pro
Кемерово
19.03.2021 в 14:09:04
trubo4ist, Такая проблема у нас по всему дому при строительстве где-то "просчитались" делали экспертизу нанимали вместе с УК "глаз" пока думаем решить проблему при помощи наружний вентиляции, с эстетической стороны будет не очень трубы почти по всему фасаду! да и стоит мягко сказать не дешево!!! возможно ли решит данную проблему буду очень блогадарен за любой совет!
trubo4ist
trubo4ist
19.03.2021 в 17:35:39
Alex Pro написал: Такая проблема у нас по всему дому
Все, дальше можно не продолжать. Как только я слышу про весь дом, то это говорит о том, что проблемы нет вообще.
Alex Pro написал: при строительстве где-то "просчитались"
Интересно, как? Плиты перекрытия идут с шагом 30см. Попробуйте положить плиту, размером больше на 30см. А я на это посмотрю. Кстати, дом-то хоть какой, кирпичный или панельный? Так промахнуться можно один, два раза. А Вы пишите про весь дом. Т.е., Ваша проблема абсолютно надуманная.
Alex Pro написал: делали экспертизу нанимали вместе с УК "глаз"
Я правильно понимаю, что смотрели камерой? Сверху или снизу? Кто смотрел (специальность?) Я, например, со всем своим опытом никогда не пойму, плита там или нет, если в канале есть хоть немного мусора или пыли. Как эти "супер-специалисты" определили, что там плита? Национальная индейская изба! Пока все Ваши факты льют воду на мою мельницу.
Alex Pro написал: пока думаем решить проблему при помощи наружний вентиляции
А-а-фигеть. Да, это уже не фигвам, это ёжик какой-то.
Alex Pro написал: трубы почти по всему фасаду! да и стоит мягко сказать не дешево!!!
Да еще и работать не будет (почти наверняка). Когда будет полная смета - скиньте сумму. Может за такую сумму мы подъедем... ;))
Теперь про таланты... Вы хоть на какие-то вопросы ответьте...
19.03.2021 в 22:05:22
trubo4ist написал: А-а-фигеть. Да, это уже не фигвам, это ёжик какой-то.
Не, это центр Помпиду в Париже :)
trubo4ist написал: Краткость - сестра таланта.
Нихрена не сказать и спрашивать, что делать... Это техзадание на телепрограмму "Битва экстрасенсов" :)
AndyMirror
AndyMirror
19.03.2021 в 22:20:56
BV написал: это центр Помпиду в Париже
Дык это арт-объект, то бишь бубль-гум в поздно-советской традиции.
trubo4ist написал: это ёжик какой-то
Посмотрите вокруг. Вместо того чтобы лечить больных заставляют всех маски носить, запрещают гулять в парках и посещать питейные заведения после 23-00.
А вы про ёжика. :D
trubo4ist
trubo4ist
20.03.2021 в 08:22:29
Вообще-то, я не про ёжика. А про анекдот про ёжика. Точнее - про пацана, который нашел ёжика. Который выхаживал-выхаживал ёжика, пока не выходил. Пришла весна, а ёжик взял и улетел. А пацан сидит и думает: -- Нет, это не ёжик, это фигня какая-то. :)
AndyMirror
AndyMirror
20.03.2021 в 12:01:24
trubo4ist написал: А пацан сидит и думает:
Ну да, как-то так.
Alex Pro
Alex Pro
Кемерово
22.03.2021 в 12:02:05
Добрый день захожу сюда не так5 часто к сожелению и прошу прощения, что не часто отвечаю. Смотрели глаз ом сверху, смотрел специалист и проблема действиельно по всему дому ну где то может и не перекрыто пото му что не которые соседи чувствуют как кто-то где-то либо курит либо жарит картошку) дом кирпичный и построен относительно не давно в 2000х, но вентимляции как таковой нет и воздухообмен не осуществляется!
trubo4ist
trubo4ist
22.03.2021 в 14:52:30
Можно заходить редко, но метко. Не ответили ни на один вопрос, никакой конкретики в описании. Видимо, Вам не очень-то нужно решение проблемы... Ну, нет - так нет.
Alex Pro написал: Смотрели глазом сверху, смотрел специалист
Не мог специалист определить, что там плита. А если не плита, то это банальный завал. Его чистить надо. А специалист вместо этого глазом смотрит.
Alex Pro написал: проблема действиельно по всему дому
Не бывает проблем по всему дому. Есть конкретная проблема, ее и нужно решать. Потом переходить к следующей конкретной. Если у Вас есть проблема, то ее и нужно описывать. А говорить обо всем и ни о чем - это путь в никуда.
