Dvt04158
Dvt04158
23.03.2021 в 18:37:04
Добрый день. Подскажите как в данном случае лучше сделать. Есть шланг под землёй, в этом году замёрзла вода в области под цифрой 1. Пытались отогреть кипятком (просовывали шланг меньшего диаметра и лили) оттаяло до тройник железного и все. Влево вправо бесполезно (хз на сколько в стороны промерзла. Хотелось бы посоветоваться как можно в таком случае отогреть? У меня на уме один вариант. От тройника 2 остегнуть шланг, поставить кран шаровой со штуцерами (диаметр шланга внутреннмй 14мм) нарастить шланг, соединить его обратно (картинка два) и уже тут также с помощью шланга меньшего диаметра топить пробку. Кран нужен для того чтобы когда растопиться пробка можно было закрыть и соединить с тройником (воду можно перекрыть только в колодце центральном, а сейчас хрен найдёшь да ещё и вдруг сорву кран там, тогда пипец проблем). Основная задача растопить лёд в районе первого тройника.
23.03.2021 в 19:52:42
нарисуйте более внятно, где ц колодец, где тройники и тд.... Вы на месте - и Вам понятно, другим совсем не понятно.... Попробуйте нарисовать и обьяснить какому-нибудь своему другу, который никогда там не был и ничего не знает - и спросите понял он или нет :)
Dvt04158
Dvt04158
23.03.2021 в 20:21:48
BV, на друге проверил) понял сказал. Честно не знаю как придумать ещё, чтобы доходчивее нарисовать. Есть центральный шланг. Первый тройник железный (вывод в дом); второй тройник (пластиковый с зажимными гайками для шлангов) - вывод на уличный кран (есть доступ к этому тройнику, он не под землёй); третий тройник под землёй (роли не играет). Вода справа на лево. Замёрз тройник 1. Есть вариант отогреть это место из дома? (до тройника отогрели, а дальше шлангом под углом90 градусов никак не пройти. Стоит ли пробовать ставить дополнительный кран возле второго тройника и греть шланг по прямой или есть какие-то варианты с первым тройником.
23.03.2021 в 20:24:40
Dvt04158, чем больше нарисуете и подпишите - тем меньше говорить (писать текста). Длины, диаметры, глубина, что над трубами на поверхности, давление, материал трубы, расстояние до центрального колодца....
23.03.2021 в 20:31:05
Dvt04158 написал: или есть какие-то варианты с первым тройником.
гинекологические - вряд-ли. Откапывать, разводить костры...
Dvt04158 написал: Стоит ли пробовать ставить дополнительный кран возле второго тройника и греть шланг по прямой
конечно да, тем методом, что и раньше - воду небольшим насосом подавать Напишите ответы на вопросы - есть и другие методы...
Dvt04158
Dvt04158
23.03.2021 в 20:32:40
BV, эм. Не труба, шланг толстостенный диаметр 14мм внутренний. Глубина метра 1.5-1.8 (все это строилось 20 лет назад). Замёрз первый раз за 20 лет по нашей причине (над ним ранее перпендикулярно была канализауионнвя труба, она лопнула и её оставили. Когда канализация наполнил ась, вода пропитала почву в месте трещины и стукнули морозы, вода замёрзла. До первого тройника есть ещё один тройник, в нем вода есть.
VladM
VladM
Саратов
23.03.2021 в 20:44:51
А как-нибудь подавать к проблемному тройнику не горячую воду а горячий воздух или пар ?
Dvt04158
Dvt04158
23.03.2021 в 20:51:22
VladM, думал об этом, рационально ли? На сколько см там льда в обе стороны хз вправо между тройниками метра 2.5 шланга влево до тройника (не указан) все метра 4. Ну будет подаваться горячий воздух возле тройника, ну растает маленько, а дальше вода из льда не даст уже пару плавить лёд. Лил кипяток прям возле тройника через меньший диаметром шланг, бесполезно.
23.03.2021 в 20:53:42
VladM написал: А как-нибудь подавать к проблемному тройнику не горячую воду а горячий воздух или пар ?
VladM, погуглите, у какого вещества максимальная теплоемкость...
VladM
VladM
Саратов
23.03.2021 в 20:56:43
Ну идея то была в том, что тающая вода будет захватываться и выбрызгиваться наверх, а внизу воздух\пар сможет дойти до ледяной пробки всё дальше и дальше.
VladM
VladM
Саратов
23.03.2021 в 20:57:48
BV написал:
BV, Сначала вникните в суть, а потом начинайте менторским тоном проповедовать....
