Bolder1
Bolder1
25.03.2021 в 19:35:16
Здравствуйте! Из-за жары решил перекрыть батарею в комнате (живу в многоквартирном доме) и появился вопрос: а как лучше это сделать? Почитал в интернете, что два крана лучше не перекрывать, а в остальном всё как-то размыто, потому что схемы подключения все разные. Я не совсем понимаю через нижнюю или верхнюю трубу поступает горячая вода, по идее для большего кпд через верхнюю. Так что я попробовал закрыть верхний кран и как можно точнее зарисовал и отметил цветами где и какой теплоты стали трубы через некоторое время (синий розовый красный - холодный тёплый горячий). В итоге получилось не совсем так, как я предполагал. Мне не понятно, как участвует в этом труба, соединяющая верхнюю и нижнюю трубы (думал, через нее будет циркулировать вода как через батарею). Подскажите, пожалуйста, это правильно, нужно как-то по-другому или вообще нельзя перекрывать и почему?
25.03.2021 в 19:47:46
Перекройте нижний (сразу отвечу - "потому-что"). И морочьте голову тонкими материями.
Inter
Inter
25.03.2021 в 19:59:38
Ни в коем случаи!!! :nо: Только верхний :popcorn
Bolder1
Bolder1
25.03.2021 в 20:03:01
BV, Спасибо за ответ. Только можете ещё подсказать, какая из труб в моём случае подаёт горячую воду?
25.03.2021 в 20:35:15
Inter написал: Ни в коем случаи!!! :nо: Только верхний :popcorn
Inter, а почему? Нижний, ИМХО:
  • при сливе летом, если не наполнят - останется с водой
  • если термоклапан - не прикипит прокладка к седлу
Inter
Inter
26.03.2021 в 07:35:52
BV, Вы это серьёзно? Я то прикололся... и два смайлика тому подтверждение... А если без шуток, то разницы, понятно, нет никакой-если перекрывать не надолго, дней на несколько. Верхний удобнее закрыть, не надо наклоняться (но это просто совпадение). Если на полгода, до следующего отопительного сезона-тогда надо знать какой радиатор. Алюминиевый и псевдобиметаллический перекрывается полностью и открывается кран Маевского. Остальные просто перекрываются обоими кранами. Про термоклапан вводных не было, а в моём понимании-он не должен стоять без шарового перед ним :popcorn
26.03.2021 в 07:47:35
Inter написал: и открывается кран Маевского.
потом про него успешно забывают и.... :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.03.2021 в 08:04:48
Bolder1 написал: Мне не понятно, как участвует в этом труба, соединяющая верхнюю и нижнюю трубы
Это байпас - т.е. перемычка на радиаторе отопления. Набираете в поисковике "байпас на батарее"
ИМХО (IMHO)
Inter
Inter
26.03.2021 в 08:09:48
BV написал: потом про него успешно забывают и
что и?
Микитович
Микитович
26.03.2021 в 17:12:35
Bolder1 написал: Из-за жары решил перекрыть батарею в комнате ...... а как лучше это сделать? ... Подскажите, пожалуйста, это правильно, нужно как-то по-другому или вообще нельзя перекрывать и почему?
Самое простое решение - закутать батарею в одеяло (шубу - лучше норковую :flirt...). Вам именно перекрыть или достаточно уменьшить количество отдаваемого тепла? Оплата то ведь все равно не изменится.
Bolder1
Bolder1
27.03.2021 в 12:05:19
Микитович написал: Самое простое решение - закутать батарею в одеяло (шубу - лучше норковую)
Микитович, Просто есть подозрение, что одной из функций кранов на батарее и есть перекрытие в случае невозможной жары и духоты, почему бы этим не пользоваться, если повернуть кран намного легче возни с одеялом. Тут тему создал, чтобы убедиться, что ничего плохого для самой батареи или даже отопительной системы в доме не случится, и какой для этого лучше перекрыть кран
