Komiss1977
Komiss1977
30.03.2021 в 23:43:05
Честно говоря опыта проживания с газовым колонки у меня не было, поэтому есть, возможно странные вопросы. Подскажите кто знает пожалуйста:
  1. Какова температура горячей воды на выходе, если регулятор газа стоит на максимум и надо воды выкручен вправо до конца?
  2. С чем может быть связано, что температура в кране в продолжении только на горячую воду, не критичное, а градусов 60-65 (то есть теплее теплой, но далеко не горячая)?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.04.2021 в 08:17:50
Какой-то бессмысленный набор слов.
Вечный студент
Komiss1977
Komiss1977
08.04.2021 в 08:36:34
MrGalaxy, Возможно, может не сильно трезв был) Суть проблемы: по непонятным причинам, с завидной периодичностью, после включения горячей воды, температура в кране сначала доходит до сильно горячей, а потом постепенно температура опускается, то есть становится прохладней. И ладно была бы эта ситуация постоянной, так она бывает с какой то периоичночтью, и понять зависимость не могу. Причем, газовый нагреватель работает на полную, тяга есть, теплообменник промывал мастер месяца 3 назад,уже не знаю куда копать.
vbabajanian
vbabajanian
12.02.2022 в 22:55:28
Komiss1977 написал: MrGalaxy, Возможно, может не сильно трезв был) Суть проблемы: по непонятным причинам, с завидной периодичностью, после включения горячей воды, температура в кране сначала доходит до сильно горячей, а потом постепенно температура опускается, то есть становится прохладней. И ладно была бы эта ситуация постоянной, так она бывает с какой то периоичночтью, и понять зависимость не могу. Причем, газовый нагреватель работает на полную, тяга есть, теплообменник промывал мастер месяца 3 назад,уже не знаю куда копать.
Komiss1977, так и будет, т.к. при включении к вам потечет вода, которая стояла в теплообменнике и остужала его после выключения, поэтому она и супер-горячая сначала. Хоть огня уже небыло, поле выключения, но теплообменник еще был горячий. Для устранения этого эффекта нужно после колонки ставить небольшой бак на несколько литров для перемешивания воды.
Славик64
Славик64
Дигора
12.02.2022 в 23:04:59
Вы видели такой бак? Он продается ... с фильтром 10-размера? :)
10-40-99@mail.ru
vbabajanian
vbabajanian
13.02.2022 в 13:24:19
Славик64 написал:
Славик64, Вы свою колонку в комплекте с умывальником покупали? :)
Славик64
Славик64
Дигора
13.02.2022 в 13:48:29
vbabajanian, нет, отдельно. Ответил? А Вы ответите на мой вопрос?
Если да, то покажите.
10-40-99@mail.ru
