stix
stix
02.04.2021 в 01:08:23
Всем привет, у меня проблема с инет-розетками. Они не работают, предварительно прочитала несколько статей, но там немного по-другому устроено, поэтому решила создать тему, не откажите в помощи, сама не разберусь( Ситуация такая: из подъезда в квартиру приходит тонкий кабель, не такой, как серый стандартный 5е, а белый тонкий. Он входит в роутер. Вайфай в квартире работает. Дальше в разные комнаты проведены розетки. Один конец кабеля вставлен в роутер, второй соответственно заходит в розетку. Когда подключаю патч-корд к розетке, соединения нет. Есть тестер, но не понимаю как проверить именно розетки. Патч корд понятно как проверить, а как быть с розеткой? Там ведь нет двух концов рг45, чтобы вставить в две части тестера? Когда только в главную часть тестера вставляю один край, очень мутно горят три лампочки и чуть помигивают остальные, в общем, чувствуется, неправильно что-то делаю) помогите, плз
stix
stix
02.04.2021 в 01:39:28
Спасибо, да перед тем как написать, читала последнюю тему из этого списка, она максимально похожа на мою проблему, но все равно там немного другая ситуация, поэтому надеюсь, что мне ответят конкретно по моей ситуации, потому что могут быть нюансы. Также из этой темы непонятно, как именно понять при помощи тестера, есть ли в розетке недожим? В остальных темах больше про подключение розетки, последовательность в розетках правильная. Для начала разобраться бы нет ли недожима?
02.04.2021 в 04:18:06
патч корд в розетку - и в тестер вынуть другой конец из роутера и воткнуть в тестер
strider1978
strider1978
02.04.2021 в 05:48:18
Для начала подключить компьютер или ноутбук напрямую ко всем портам роутера и проверить связь. Операторские роутеры у многих провайдеров идут с заблокированными портами.
strider1978
strider1978
02.04.2021 в 06:21:35
И простой LAN-тестер не предназначен для проверки "живой" сети. Только физического наличия соединения проводников. Всё оборудование, роутер, телевизор, компьютеры, должно быть отключено.
Hitgher
Hitgher
02.04.2021 в 07:48:13
stix, Если оптика заходит на терминал, то первый или четвертый lan могут быть для приставки провайдерской. Во второй или третий выход lan переткните или патч корд не правильно расключен.
ser000
ser000
02.04.2021 в 15:03:38
stix написал: из подъезда в квартиру приходит тонкий кабель, не такой, как серый стандартный 5е, а белый тонкий.
Вероятно GPON, например, от МГТС.
stix написал: Есть тестер, но не понимаю как проверить именно розетки. Патч корд понятно как проверить, а как быть с розеткой?
как и написали выше через патчкорд.
strider1978 написал: Для начала подключить компьютер или ноутбук напрямую ко всем портам роутера и проверить связь.
И если свять есть, то уже вскрытие розеток, что бы посмотреть правильно ли там в розетках и на концах проводки подключены, а так же подключены ли розетки к проводам. Ну а если сигнал не проходит, то возможно используете не ту пару концов или кабель где-то перебит.
strider1978 написал: Всё оборудование, роутер, телевизор, компьютеры, должно быть отключено.
У витой пары не должно быть концов больше двух (не рассматриваем вариант когда один кабель используется на 2 линии по 4 провода), так что если тестеры на концах, то откуда взяться этому оборудованию?
strider1978
strider1978
02.04.2021 в 16:40:27
ser000 написал: откуда взяться этому оборудованию?
С одной стороны роутер, с другой LAN-тестер.
ser000
ser000
02.04.2021 в 17:34:37
strider1978 написал: С одной стороны роутер, с другой LAN-тестер.
У топикстартера вроде некоторое понимание есть, что тестер должен быть с двух концов, но немного не хватило понимание как превратить розетку в вилку, но с последним уже подсказали:
stix написал: Есть тестер, но не понимаю как проверить именно розетки. Патч корд понятно как проверить, а как быть с розеткой? Там ведь нет двух концов рг45, чтобы вставить в две части тестера?
02.04.2021 в 17:56:44
strider1978 написал: Только физического наличия соединения проводников.
и ошибок расключения проводов
stix
stix
02.04.2021 в 19:36:33
BV, это я сделала в первую очередь, ещё до того, как полезла в инет искать ответы. Когда втыкаю патчкорд в розетку и в главную часть тестера, очень блекло мигают по очереди 1 3 и 4 контакт. Видео попробую добавить. Дальше, у меня 4 розетки и соответственно 4 провода в роутер. Какой конец от какой именно розетки я не знаю, поэтому попеременно втыкаю их во вторую часть тестера. И ничего, лампочки на второй части тестера не горят, на главном все так же блекло горят. Проверяла две розетки, которые мне сейчас нужны, они рядом на одной стене и в обоих розетках так. Подумала может патчкорд нерабочий, сама обжимала все-таки)) проверила, нет, все лампочки зелёные, значит патчкорд рабочий, батарейка новая. !#[https://vimeo.com/532358525]
