21.06.2021 в 23:36:39
Maikee написал: в коридоре и на кухне керамогранит 20/80 правильно ли я понимаю что в этом случае плитку лучше класть по направлению вдоль коридора? как на схеме выше
Maikee, на схеме выше - поперек коридора :)
Славик64
Славик64
Дигора
22.06.2021 в 00:03:12
10-40-99@mail.ru
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.06.2021 в 08:54:30
AndyMirror написал:
Мишутк написал: Бывает совпадет так, что вдоль мебели получается узкий клин из рисунка плитки.
По нынешним требованиям не должно так быть. Но, традиции ... ;)
AndyMirror, ну классика же. Начинаешь ряд от стенки с окном, типа на виду, нужно от нее отстраиваться. А противоположная стена чуть непараллельная. Ну и шов попадает примерно на 55-60 см от той стены. В итоге получаем плиточный шов по цоколю кухни, еще и клином уходящий по всей длине мебели. Не должно быть, но сам в новостройке ловил 1-2 см ухода стен. Штукатуркой исправляется. Но автор-то от застроя подготовку оставил. Вот, предупреждаю. А то будет опять "катастрофа стена кривая плитка не сошлась что делаете у кого такое было?"
Maikee
Maikee
22.06.2021 в 09:22:28
Мишутк, спасибо. стена где окно и плитки к ней перпендикулярно, то есть строной 20, равна 273. начав с прохода я приду к цоколю на 210 с учетом шва. То есть посередине плитки. если вы имели ввиду это по поводу неровной стены. может отступить полсантиметра? Там же плинтус закроет. зато если исправить направление проще
22.06.2021 в 14:14:50
разрушение квартиры
большая дырка
взрыв
чрезвычайная ситуация
повешение полки
Сложнейший случай подключения ПС
PS Небольшая выборка из тем автора :)
Maikee
Maikee
22.06.2021 в 14:52:56
BV написал: разрушение квартиры
большая дырка
взрыв
повешение полки
BV, спасибо .это именно то что всех интересует
Maikee
Maikee
22.06.2021 в 18:24:53
вот этот стык коридора с ванной где делать по уровню коридора, по уровню санузла или в середине дверного проема?
AKI
AKI
22.06.2021 в 19:11:45
BV написал: разрушение квартиры большая дырка взрыв чрезвычайная ситуация повешение полки Сложнейший случай подключения ПС
не, чуток другая последовательность:
Сложнейший случай подключения ПС повешение полки большая дырка взрыв разрушение квартиры
А главное, что в процессе всего этого "кино" представляется одна и та же сцена: !#[https://www.youtube.com/watch?v=tUAWLS_hPas]
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.06.2021 в 20:06:12
Maikee написал: вот этот стык коридора с ванной где делать по уровню коридора, по уровню санузла или в середине дверного проема?
Maikee, на план квартиры наложите сетку плитки (на бумажке или в компьютере) и подвигайте, чтобы не было тонких подрезок, L-кусочков. Минимизируйте количество подрезки, меньше расход плитки будет. Под кухонную мебель отберите выбраковку.
После все вопросы сами ответятся.
Осмотрите стяжку на предмет швов между помещениями. Если стяжка плавающая (а так и должно быть в новострое) и есть шов, то трещина в том месте по плитке обязательно появится. Нужно шов плитки привязывать к границе стяжек.
22.06.2021 в 20:34:50
Maikee написал:
большая дырка
взрыв
повешение полки
Maikee, Ну почему же.... не только... это. Вот это тоже заслуживает увековечивания на страницах форума:
Maikee написал: мой плиткорез не сможет резать полосу 2 мм. было ли у кого такое?
Maikee
Maikee
22.06.2021 в 20:46:14
Мишутк написал: Если стяжка плавающая (а так и должно быть в новострое) и есть шов, то трещина в том месте по плитке обязательно появится. Нужно шов плитки привязывать к границе стяжек.
Мишутк, но так же никто не делает. весь дом плитку клал коридор кухня единым контуром да еще по диагонали многие. все пока держится. ламинат некоторые клали единым по всей квартире включая кухню хотя ламинат нельзя.
