Maikee
Maikee
23.05.2021 в 22:18:36
Мишутк, да они уже стоят. видимо придется коробки переставить ближе
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2021 в 22:29:06
Maikee написал: Мишутк, да они уже стоят. видимо придется коробки переставить ближе
Maikee, кабанчик коварен тем, что он рельефный. Перед окончательным принятием решения о кабанчике нужно четко представлять способы стыковки плитки и: плинтуса столешницы, рамок розеток, внутреннего угла, бокового края кладки.
Maikee
Maikee
23.05.2021 в 22:38:12
Мишутк, куплена такая плитка.https://plitkazavr.ru/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B8/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C-9.9x20?ymclid=16217985475289544247700001 выбрасывать не буду. как еще уложтьб? кроме кабана?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2021 в 22:44:55
Maikee, читайте интернеты по указанным моментам. Если останутся вопросы, ищите ответы здесь. Обсасывались не раз.
Maikee
Maikee
24.05.2021 в 10:42:18
Мишутк,
Мишутк написал: Maikee, читайте интернеты по указанным моментам. Если останутся вопросы, ищите ответы здесь. Обсасывались не раз.
Мишутк,прочел. вопрос все тот же
Maikee написал: подскажите пожста, кто укладывал плитку кабаном, плитка 2010 , какие кресты купить= 1,5 мм?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.05.2021 в 20:46:16
Maikee, размер крестиков дело вкуса. Возьмите 4 плитки, уложите на картонку с подбираемым зазором. Разведите малость шпаклевки, заколеруйте акварелью. Затрите шов и оцените. Чем толще шов, тем легче скрыть неровность плитки. Откалибруйте ее, в процессе поймете, нужно ли толстым швом компенсировать кривую плитку.
Maikee
Maikee
08.06.2021 в 16:04:53
https://leroymerlin.ru/product/kley-dlya-tyazhelyh-oboev-usilennyy-gotovyy-axton-30-m-18149621/
вот такой клей мне подарили. если обои не очень тяжелые их можно приклеить этим клеем?
Maikee
Maikee
21.06.2021 в 19:59:09
Maikee
Maikee
21.06.2021 в 22:51:55
в коридоре и на кухне керамогранит 20/80 правильно ли я понимаю что в этом случае плитку лучше класть по направлению вдоль коридора? как на схеме выше
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.06.2021 в 23:06:31
Maikee написал: в коридоре и на кухне керамогранит 20/80 правильно ли я понимаю что в этом случае плитку лучше класть по направлению вдоль коридора? как на схеме выше
Maikee, подберите раскладку так, чтобы шов был подальше от цоколя кухни. Бывает совпадет так, что вдоль мебели получается узкий клин из рисунка плитки.
AndyMirror
AndyMirror
21.06.2021 в 23:23:42
Мишутк написал: Бывает совпадет так, что вдоль мебели получается узкий клин из рисунка плитки.
По нынешним требованиям не должно так быть. Но, традиции ... ;)
