vb-
vb-
Саратов
06.04.2021 в 22:18:53
Большие отверстия удобно болгаркой выпиливать, диск лучше взять поменьше, алмазный сплошной, пройти по периметру отверстия на 1 мм, потом диагональные резы на всю глубину, сколько получится сделать. Дальше аккуратно молоточком выбить. Делал так недавно в керамогранитной плите толщиной 12 мм, а уж в керамической плитке вообще легко должно быть
Maikee
Maikee
06.04.2021 в 22:38:29
ИгорьPurnesh написал: А если приложить к месту наклейки? ;)
AndyMirror
AndyMirror
06.04.2021 в 22:58:53
:applause:
Maikee
Maikee
08.04.2021 в 11:59:53
AndyMirror написал: У вас там ещё шов, так вот обе плитки д.б. в идеально ровной плоскости, без горбов.
AndyMirror, не получилось. и есть уже некоторое подозрение что сама плита не идеально ровная. а прокладки не спасут унитаз от обвалов и разрушений?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.04.2021 в 12:09:42
Maikee написал: прокладки не спасут унитаз от обвалов и разрушений?
Зависит от перепада. 1-3мм прокладка или силикон нивелируют. Они для этого и нужны. 1-3см маловероятно!.. Только если ОООоочень много силикона! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Maikee
Maikee
08.04.2021 в 12:11:51
ИгорьPurnesh написал: Зависит от перепада. 1-3мм прокладка или силикон нивелируют. Они для этого и нужны.
думаю не более 1.5 мм. как можно ваше сделать перепад 3 см? умышленно только
Maikee
Maikee
08.04.2021 в 12:14:33
у меня еще вес большой 80 кг, правда рост тоже, это как влияет на устойчивость унитаза к разрушениям?
Maikee
Maikee
23.05.2021 в 20:55:16
подскажите пожста, кто укладывал плитку кабаном, плитка 2010 , какие кресты купить= 1,5 мм?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2021 в 21:52:53
Maikee написал: подскажите пожста, кто укладывал плитку кабаном, плитка 2010 , какие кресты купить= 1,5 мм?
Maikee, стоять. Это кухня? Вопрос с розетками решен в плитке? Внешний и внутренний угол будет в этой плитке? Подробнее. Это сериал на несколько сезонов.
Maikee
Maikee
23.05.2021 в 21:58:16
Мишутк, кухня да. розетки стоят. угол внутренний
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2021 в 22:16:47
Maikee написал: Мишутк, кухня да. розетки стоят. угол внутренний
Maikee, розетки в этой плитке будут?
